Siemens sort une nouvelle alimentation le Sitop PSU300S
- Le 26/12/2015
Le nouveau boitier d'alimentation Sitop PSU300S avec un courant de sortie de 5A a une largeur de seulement 50 mm, ce qui économise l'espace sur un rail de montage standard.
Siemens a également réduit la largeur de la version 10A à 70 mm.Les alimentations peuvent offrir des performances élevées : jusqu'à 1,5 fois le courant nominal pour un maximum de cinq secondes à démarrer des charges.Grâce à son rendement élevé pouvant aller jusqu'à 91%, ces alimentations ont de faibles pertes thermiques dans l'armoire de commande. Les appareils disposent d'une entrée triphasée AC avec une gamme de tension comprise entre 340-550 volts.
Les certifications internationales telles que ATEX, IECEx et GL, et une gamme de température ambiante de -25 à 70 ° C permettent aux boitiers d'alimentation Sitop PSU300S d'être utilisés dans un large éventail d'industries. Ils sont conçus pour répondre aux exigences des normes industrielles fournissant des tensions stabilisées pour les usines et les machines de production.
Les utilisateurs peuvent aussi ajuster la tension de sortie entre 24 et 28 V pour compenser les chutes de tension.Des modules complémentaires de protection Sitop sont disponibles et assure la protection contre les perturbations.
Sitop Siemens Alimentation Siemens
