Siemens présente Sinetplan : son outil logiciel pour la conception et la simulation de réseaux d'automatisation Profinet
- Le 15/04/2016
Siemens automation vient de mettre en place un nouvel outil logiciel pour la conception et la simulation de réseaux d''automatisation Profinet.
L'outil logiciel Sinetplan de Siemens est un planificateur de réseaux PROFINET destiné aux concepteurs et constructeurs d'installations automatisées les aidant ainsi dans leurs phases de planification et de mise en ouevre de réseau de communication profinet.
Afin d'assurer la fiabilité opérationnelle ultérieure et pour éviter les problèmes lors des démarrages, le réseau est conçu avec une structure topologique appropriée au stade de la planification,aussi l'ensemble du réseau peut être simulé avant la mise en oeuvre.
Dans la phase d'exploitation, Sinetplan assure la transparence du réseau grâce à des analyses en ligne et des fonctions de reporting.Cela évite les temps d'arrêt inutile provoqués par les surcharges réseau augmentant ainsi la disponibilité du réseau.
Sinetplan est utilisé en particulier pour la planification et l'exploitation des réseaux Profinet en utilisant des services de données acycliques tels que le TCP / IP, ainsi que la communication cyclique en temps réel. Les projets déjà concus sur STEP 7 sont faciles à importer, et les systèmes existants sont numérisés en ligne, vérifiée et simulée.
Une mauvaise mise en oeuvre ou une surcharge du réseau Profinet peut perturber significativement l'application générale et, dans le pire des cas, entraîner une perte de production.L'utilisation du planificateur de réseau Sinetplan permet de fiabilisé les communications profinet afin de prévenir ou de déceler toutes anomalies.
En fonction de la topologie du réseau et des stations connectées, les charges du réseau sont simulées, mettant en évidence les points critiques où la charge du réseau est trop élevé.
