Serveur OPC Kezako?
Le OPC :OLE for Process Control
Image opc
OPC est la méthode la plus simple,la plus sure et la plus facile pour  communiquer avec un automate.Un Serveur OPC est basiquement un programme relié à un automate en passant par des drivers de communication spécifiques qui permettent d’accéder aux données de cet automate de manière standardisée et indépendante du type d’automate utilisé.
Pour utiliser OPC avec des langages comme C# et VB.Net,il est nécessaire de créer un porgramme client OPC en utilisant des librairies fournies par le fournisseur du serveur OPC,l’OPC Foundation ou des fournisseurs tièrces.
Afin de programmer un client OPC,il faut juste créer un group et y intégrer les Items que l’on a besoin de lire,si l’item sur lequel on est abonné a changé, un callback nous en notifie.
Les points faibles de l’OPC sont :
1)    Il est payant : cela signifie que l’on a besoin d’une licence de l’OPC Server pour chaque machine
2)    Il fonctionne  uniquement sur Windows du fait qu’il soit basé sur les COM et DCOM (la nouvelle version de OPC UA permet de s'affranchir de cette règle)
 Pour en savoir plus : lisez notre article sur la technologie OPC
QCM OPC UA
Ce test QCM a pour but de tester vos connaissances générales sur le standard de communication OPC UA.Le questionnaire est destiné aux apprenants qui se sont inscris à notre formation en ligne sur le standard de communication OPC.
  • 1/ Que signifie le sigle OPC aujourd'hui ?
  • 2/ Que signe le UA du sigle OPC UA
  • 3/ Vrai ou Faux : L' OPC est un protocole de communication propriétaire
  • 4/ Vrai ou Faux : L' OPC UA est plus sécurisée que l'OPC Classic
  • 5/ Vrai ou Faux : Le standard OPC UA dépend des composants DCOM
  • 6/ Vrai ou Faux : Le standard OPC UA est multi-plateforme
  • 7/ Parmi les termes suivants,lequel n'est pas une spécification OPC
  • 8/ Vrai ou Faux : La spécification OPC DA permet la gestion des alarmes et événements
  • 9/ Vrai ou Faux : La spécification OPC XML DA permet d'assurer l'indépendance du standard OPC par rapport à l'OS Windows
  • 10/ Vrai ou Faux : Le standard OPC Classic utilise le framework Dotnet WCF
  • 11/ Vrai ou Faux : on peut implémenter une communication OPC DA Classic sur Linux
  • 12/ Vrai ou Faux : On peut implémenter un serveur OPC DA sur une carte Raspberry Pi
  • 13/ Parmi les éditeurs suivant,lequel n'est pas un éditeur de serveur OPC
  • 14/ Vrai ou Faux : L' OPC Classic utilise un modèle d'information orienté objet
  • 15/ Vrai ou Faux : Le standard OPC UA a une architecture orientée service
  • 16/ Parmi les modes d'encodage suivant,lequel n'est pas un mode d'encodage utilisé au niveau du standard OPC UA
  • 17/ Choisissez l'intru
    Choisissez l'intru
  • 18/ Que signifie le sigle DA de OPC DA ?
  • 19/ Vrai ou Faux : La spécification OPC A&E permet d'accès aux
  • 20/ Vrai ou Faux : Une base de données peut être une source de données d'un serveur OPC
  • 21/ Choisissez la bonne réponse : Lors d'une communication via OPC quel service est lancé pour lister l'ensemble des serveurs OPC dont dispose le périphérique
  • 22/ Vrai ou Faux : Lors d'une communication via OPC Classic les composants DCOM se chargent du transport des données et de leur cryptage
  • 23/ Vrai ou Faux : un logiciel de "tunneling OPC" permet de s'affranchir de la configuration de composant DCOM
  • 24/ Choisissez la bonne réponse : Au niveau d'un serveur OPC,un Item est caractérisé par :
Résultat du quiz
__score__
__message_range__
__message_content__
Sinscrire à notre formation sur les serveurs OPC :
Standard opc ua
automatisme supervision bus de terrain réseau industriel communication
