S7 Communication Siemens
S7comm (S7 Communication) est un mode de communication propriétaire de Siemens.Il permet de faire communiquer des automates Siemens de la famille S7-300 / 400/1200/1500.Il permet l'échange de données entre automates, l'accès aux données de l'API à partir du SCADA (télésurveillance et acquisition de données) et pour des fins de diagnostic.
S7 communication
On peut réaliser une liaison S7 communication via les interfaces réseau MPI,Profibus ou industrial ethernet. La communication va ainsi être géré via les couches physique / réseau, comme RS-485 pour MPI (Multi-Point-Interface) ou Profibus DP et ISO on TCP pour l'ethernet industrial.Les transmissions de données se feront via les blocs B_SEND/B_RCV,USEND/URCV et PUT/GET
Avant d'établir une connexion S7,on doit d'abord faire la configuration du matériel sur le logiciel Simatic manager Step 7 ou sur TIA portal.Puis ,la communication entre les deux partenaires pourra être configurée sur NetPro.
réseaux industriels bus de terrain
