Relais programmable PLC Logic Phoenix contact
- Le 05/12/2015
PLC Logic de phoenix contact est un relais programmable idéal pour les petites applications d'automatisation. PLC Logic permet aux utilisateurs de contrôler des entrées sorties à l'aide d'un seul système de commande.
Les relais sont débrochables, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin d'arrêter le système pour recâbler la partie contrôle et l'interface.Ce système de relais intelligent permet aussi aux utilisateurs de traiter des signaux d'entrées numériques et analogiques , ainsi que des fonctions logiques et de minuterie. Le système peut traiter de 16 à un maximum de 48 signaux d'E / S, avec deux modules d'extension. Chacun des canaux d'E / S programmables peut être configuré comme entrée, dont deux peuvent être entrées analogiques (0 - 10 V) ou en sortie via logiciel de programmation Logic+.Le logiciel de programmation intuitive Logic+ permet ainsi de créer les applicatifs nécessaires sans que des connaissances approfondies en programmation soient nécessaires.
