Quel ordinateur choisir afin de pouvoir utiliser TIA Portal sans problème ?
- Le 28/11/2016
Comme vous devez sans doute le savoir,le logiciel TIA Portal est très gourmand en ressource mémoire.Pour pouvoir l'utiliser de manière fluide dans vos projets d'automatisme,vous devez donc disposer de PG/PC assez puissants.En effet,cela peut être très frustrant de voir son programme planter en plein développement d'un projet surtout si vous n'effectuez pas des sauvegardes de manières périodiques.
Autant il est primordial de choisir une version stable de TIA Portal (V12 ou V13),autant il faut investir sur du matériel performant.Le fabricant Siemens recommande les caractéristiques suivantes pour faire tourner TIA Portal sans problème (caractéristiques minimales).
- Pour TIA Portal V12 64 bits
PC/PG - Processeur: 2.4 GHz Core i5
RAM: 8 Go
Résolution d'écran: 1280 x1024 px
- Pour TIA Portal V13 64 bits
PC/PG - Processeur: 2.6 GHz Core i5-3320M 3,3 GHz
RAM: 8 Go
Résolution d'écran: 1920 x 1080 px "FHD"
Pour faire marcher TIA Portal de manière fluide sur son PC,il est important donc de choisir une mémoire RAM au minimum égale à 8 Go.Vous pouvez bien sur choisir une mémoire RAM au delà.Il est aussi important de choisir un disque dur optimisé niveau vitesse de lecture/écriture comme les disques durs de type SSD.
Enfin,il ne faut pas négliger la taille du disque dur surtout si vous développer beaucoup de projets avec le même PC.Vous pourrez ainsi effectuer toutes vos sauvegardes sans problèmes.
Concernant le système d'exploitation,un Windows 7 ou Windows 8 fera l'affaire.Vous pourrez toujours utiliser des machines virtuelles comme VMWare ou VirtualBox au besoin,notamment afin de faire cohabiter plusieurs versions sur le même PC.
S'inscrire à la formation TIA Portal
