Quel est le rôle d'un ingénieur électronicien?
- Le 08/02/2016
Après l'article sur comment devenir un ingénieur en robotique mobile et industrielle,nous allons voir dans cette article c'est quoi le rôle d'un ingénieur électronicien et en quoi consiste son travail.Les missions de l'ingénieur électronicien sont souvent liées à l'environnnenment dans lequel il évolue.
En fonction de la taille de l'entreprise ou du secteur d'activité où il évolue,l'ingénieur électronicien peut être ammené à faire soit seulement du Hardware (c'est à dire de la conception,simulation et réalisation de carte électronique avec des logiciels de CAO) ,soit du Software(programmation de cartes électroniques,soit les deux(Hardware et Software).
Le travail d'un ingénieur électronicien(Hardware et Software) suit souvent cette procédure :
1. Il définit avec ses clients les caractérisques techniques du futur produit via un cahier des charges technique et fonctionnel en prenant en compte les facteurs qualité,prix et délai
2. Via un schéma fonctionnel,il synthètise l'ensemble des fonctionnalités du futur produit
3. Il conçoit un modèle numérique du produit via un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO)
4. Il conçoit le PCB (carte physique) en suivant les différents paramètres établis via la CAO
5. Il sélectionne les composants nécessaires tout en essayant de minimiser les prix de fabrication
6. Via une machine dédiée,il soude l'ensemble des composants sélectionnés sur la carte
7. Il effectue un test matériel sur la carte afin de déceler les éventuelles anomalies(court-circuits,défauts de soudure etc..)
8. il effectue la programmation logicielle de la carte
9. Il envoie le prototype de la carte finie au client pour validation
10. Après validation,il lance la production en série de la carte
- 1. automationsense Le 13/09/2016
Bonjour David,
Oui les cartes mères sont réparables.La plupart du temps la réparation se limite au remplacement des composants défectueux. -
- 2. David Le 13/09/2016
Merci pour les conseils et les astuces!!! Au fait, en passant, est-ce-que les cartes mères d'un ordinateur sont-elles réparables? Merci pour votre réponse :-)
