Quand doit-on utiliser les vérins sans tige en automatisme?
Les vérins sans tige sont utilisés dans des applications pneumatiques nécessitant une installation compacte.
Verin sans tige automatisme
Les vérins sans tige sont dotés d'une buse ou d'un profilé dans lequel un piston est entrainé par la pression pneumatique.Le piston entraine un chariot qui se trouve à l'extérieur de la buse ou du profilé.Chez les vérins sans tige,ce n'est pas un piston mais le chariot qui effectue la force mécanique.
Un vérin sans tige comporte un piston actionné des deux côtés avec de l'air comprimé. Le piston est couplé mécaniquement ou magnétiquement à la table guidée ou chariot,ainsi, si le piston se déplace, le chariot se déplacera en même temps..
Les applications les plus courantes pour les vérins sans tige sont l'emballage, la découpe, le transfert de matériel, l'assemblage et la fabrication électronique.La longueur de leur course est presque aussi longue que la longueur de leur corps.
