Qu'est ce que le protocole IEC 61850 - français ?
- Le 05/02/2020
Le protocole IEC 61850 ou plutôt le standard 61850 pour être plus précis est une norme de communication utilisée par les systèmes de protection des sous-stations dans le secteur de la production d'énergie électrique.La norme de communication IEC 61850 est spécifiquement utilisée pour la communication entre les dispositifs électroniques intelligents localisés au niveau des postes de distribution d'un réseau électrique.Les dispositifs électroniques intelligents encore appelés IED sont composés essentiellement de relais de protection basés sur microprocesseur, de dispositifs de mesure, de contrôleurs logiques programmables, d'enregistreurs de défauts et d'événements, etc.Ils permettent la surveillance en temps réel du réseau électrique et constitue «l'intelligence» de la sous-station.
Par exemple grâce à la norme IEC 61850,on pourra lire la puissance, la tension,l'énergie,la fréquence, etc., d'une série d'appareils de terrain,composant le réseau électrique d'une ville.
Cela permet de réaliser d'énormes économies en câblage.Utilisant des câbles Ethernet pour la transmission,les perturbations électromagnétiques sont réduites.
Comment ça marche ?
La norme CEI 61850 est un ensemble de protocoles et de spécifications permettant à divers appareils d'un réseau électrique de communiquer.Il peut fonctionner sur des réseaux TCP/IP (Ethernet) et prend en charge les messages GOOSE / GSSE rapides qui peuvent garantir des temps de réponse inférieures à la milliseconde.C'est quelque chose que le protocole DNP3 ne peut pas faire.Outre les messages GOOSE,la norme CEI 61850 prend aussi en charge les messages de type MMS (Manufacturing Message Specification) et XML (eXtensible Markup Language).
Pour la mise en oeuvre d'un réseau de communication d'un système électrique basé sur la norme CEI 61850 vous aurez besoin des éléments suivants :
- Commutateurs Ethernet compatibles CEI 61850
- Pare-feu et VPN pour la cybersécurité
- Modules E/S à distants
- RTU (Remote Terminal Unit)
- PC de contrôle
Un des principaux avantages du CEI 61850 est qu'elle permet d'assurer l'interopérabilité entre les équipements provenant de différents fabricants.En cas de détection de panne, tous les signaux analogiques et numériques avec horodatage peuvent être récupérés, pour une analyse ultérieure avec un logiciel spécifique.Chaque dispositif électronique intelligent a une adresse IP, à travers laquelle il est possible d'effectuer le paramétrage et la reprogrammation à distance.
Pour ceux qui travaillent sur la norme IEC 61850 , nous vous présentons un utilitaire gratuit qui pourrait vous être utile.C'est le logiciel IEDExplorer.
Ce logiciel est un excellent utilitaire open source permettant de tester les appareils IEC61850.Il permet par exemple d'inspecter et d'écrire des valeurs dans la structure arborescente IEC61850, d'envoyer des commandes et de capturer des packages MMS et Goose.
Cliquez sur le lien suivant pour télécharger le logiciel : https://sourceforge.net/projects/iedexplorer/
