Qu'est ce que la télégestion?
La télégestion est l'ensemble des dispositifs, qui associe l'électronique, l'informatique et les télécommunications afin de permettre le suivi et le contrôle à distance d'installations.La télégestion  permet ainsi l'accés à des sites distants ou géographiquement isolés.
Telegestion definition
Télégestion définition
Incontournable, elle est très utilisée dans le domaine du traitement des eaux usées ou potable,gestion de l'énergie et de l'éclairage public.Dans le domaine de l'eau,la télégestion participe à la fourniture en eau potable qui est acheminée jusqu'au robinet des utilisateurs.La télégestion,via des dispositifs comme les Dataloggers,permet la relève et l'enregistrement en temps réel des données terrain issues des différents capteurs de l'installation.Ainsi,ces enregistreurs,stockent des données comme la température,la pression,le débit etc.. Ces données seront envoyées via des infrastructures m2m à des serveurs centrals qui se chargeront de traiter ces données et de les restituer sous forme de synoptique ou d'interface utilisateur décisionnel.
Plusieurs technologies de télécommunication pourront être utilisées pour acheminer les données vers le serveur central,notamment les technologies GSM/GPRS ou récemment les technologies radios longue portée dédiées aux objets connectés comme Sigfox ou Lora.Les capteurs et dataloggers devront donc être équipés de ces technologies sans fil afin d'assurer la transmission de données.Les outils de télégestion comme la télémaintenance permettent de maintenir à distance une installation et avoir accès aux différents paramètres de l'installation comme si on n'était sur le terrain.La télémaintenance permet de gagner du temps et d'assurer un support client rapide et effficace.
Formation télégestion avec le logiciel Softools de Lacroix Sofrel
Nous avons conçu une formation 100% en ligne sur le logiciel Softools Lacroix Sofrel.Vous pouvez consulter l'intégralité du programme de la formation via le lien suivant : https://www.automation-sense.com/blog/nos-formations/formation-softools.html
  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.
  • Jean Kabuta
    • 1. Jean Kabuta Le 29/08/2020
    Quel est le prix de l'équipement complet de l'épuration
