Qu'est ce qu'un schéma P&ID ou piping and instrumentation diagram ?
Un schéma P&ID (piping and instrumentation diagram) ou encore schéma de tuyauterie et d'instrumentation en français est un schéma qui permet de décrire l'ensemble du circuit de tuyauterie et d'instrumentation d'une installation.En effet,pour concevoir une usine de procédés que ce soit une raffinerie de pétrole,une centrale thermique ou encore une machine spéciale nécessitant de la tuyauterie et des instruments de mesure industriels, les schémas P&ID sont souvent utilisés.Conçus par des ingénieurs spécialisés en contrôle process ou instrumentation,les schémas P&ID peuvent aussi être utilisés en phase d'exploitation afin de permettre aux exploitants de comprendre le fonctionnement global du système.
Schema p id
Les schémas P&ID permettent aux instrumentistes,opérateurs et techniciens de maintenance d'avoir une vue globale sur le fonctionnement du système.Ainsi,divers équipements industriels décrivant le fonctionnement du process seront représentés au niveau du schéma P&ID : réservoirs, cuves,échangeurs de chaleur, pompes, compresseurs, colonnes,vannes etc.
En effet,un schéma P&ID décrit l'interconnexion des différents équipements d'un process industriel.Il joue un rôle important pendant les opérations de maintenance et d'exploitation car permettant de décrire l'agencement physique des équipements de mesures et d'instrumentation et la manière dont ils sont connectés.Pendant les études de risques et d'opérabilité d'un process industriel communément appelés HAZOP,les schémas P&ID sont aussi utilisés.Dans l'industrie des procédés,un ensemble de symboles standards est utilisé conformément à la norme ISA (International Society of Automation).
Comment concevoir un schéma P&ID ?
Pour concevoir un schéma P&ID,vous aurez besoin d'un logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur) en instrumentation comme SmartPlant P&ID.Ce logiciel vous permettra de concevoir l'ensemble du circuit de tuyauterie de votre installation.Les tuyauteries seront représentées par des lignes généralement fléchées symbolisant le sens du fluide.Les différents composants industriels tels que les vannes de régulation,pompes,fours seront représentés par des symboles spécifiques.Vous devrez donc connaitre les différents symboles des composants afin de pouvoir les représenter au niveau de votre schéma.Les composants d'instrumentation tels que les capteurs et transmetteurs seront représentés par des bulles comportant la nature du composant.On pourra par exemple avoir les composants d'instrumentation suivant :
PI (Pressure indicator) => Manomètre
PIT ou PT (Pressure transmitter) => Capteur de pression
LSL (Level Switch Low)  => Capteur de niveau bas
LSH (Level Switch High)=> Capteur de niveau haut
T/C => Thermocouple
Etc..
Télécharger les documents sur la conception de schémas P&ID
  • Nom du fichier : Exercices d'application P&ID 1
Télécharger
  • Nom du fichier : Exercices d'application P&ID 2
Télécharger
  • 8 votes. Moyenne 4.7 sur 5.
  • GOMEZ Richard
    • 1. GOMEZ Richard Le 19/08/2019
    Pourriez vous consacrer un article sur les outils existants pour élaborer une analyse Fonctionnelle. Cette article pourrait aussi mettre en avant les points positifs et négatifs de ces différents outils d'AF.
  • Arafet
    • 2. Arafet Le 18/05/2019
    je veux savoir tous les instruments industriels
