Qu'est ce qu'un jumeau numérique ?
- Le 08/11/2018
Un jumeau numérique ou digital twin en anglais peut être vu comme la modélisation numérique d'un système réel.Cette modélisation peut se faire via une représentation 3D qui reflète en temps réel le comportement du système.Le jumeau numérique peut être particulièrement utile pour l'optimisation, la surveillance et la simulation de systèmes industriels.Par exemple on peut utiliser les jumeaux numériques en industrie afin de modéliser et représenter numériquement un système motorisé ce qui peut permettre notamment de déceler et d'anticiper sur les futures défaillances.
Basiquement,la conception d'un jumeau numérique nécessite deux étapes importantes :
1) La modélisation numérique du système physique souvent grâce à un logiciel de simulation numérique.Le système numérique devra avoir les mêmes caractéristiques que le système physique.Comme logiciel de simulation numérique,vous avez par exemple NX MCD de Siemens ( en savoir plus en cliquant ici ).
2) La collecte des données systèmes via des capteurs : les données provenant des capteurs sont ensuite intégrées au système numérique,ce qui permet de déterminer le comportement de celui-ci en temps réel.
Avec un jumeau numérique,toute modification apportée au système physique entrainera la modification sur le système numérique.
En usine,les jumeaux numériques peuvent nous aider à mieux gérer nos actifs notamment par la mise à disposition d'outils d'aide à la décision très puissants.En effet,les jumeaux numériques intègrent l'intelligence artificielle et tous les outils de machine learning permettant de créer des modèles de simulation numérique qui se mettent à jour au fur et à mesure que leurs homologues physiques changent.
Typiquement,dans le monde des automatismes industriels,les jumeaux numériques peuvent être très utiles pour les opérations de maintenance plus particulièrement concernant la maintenance prédictive.Par exemple Siemens a développé en partenariat avec le géant de l'IT Atos la plateforme digitale Mindsphere qui permet aux industriels d'avoir une réplique 100% numérique de leur process (pour en savoir plus sur la solution de digitalisation Mindsphere de Siemens,cliquez ici).Parfaitement intégrée à TIA Portal,Mindsphere utilise le standard OPC UA afin d'acheminer les données de terrain vers le cloud.
Vous pouvez en savoir plus sur la maintenance prédictive en cliquant ici
Pour en savoir plus sur les applications de la maintenance prédictive,cliquez ici
Pour conclure,même si actuellement les jumeaux numériques ne sont pas présents dans beaucoup d'industries car étant un concept nouveau,ils représentent le futur de l'industrie car non seulement ils permettent de diminuer le taux de défaillances des systèmes mais également de réduire le coût de production qui est un indicateur clé qui tient à coeur tous les chefs de production.
Jumeaux numériques : où en sont les sociétés d'automatisation comme Siemens,Rockwell,ABB
Les principaux fournisseurs de solutions d'automatisation industrielle sont bien conscients de l'importance de la digitalisation industrielle et des ses enjeux futurs.Qui dit digitalisation dit numérique et qui dit numérique dit forcément logiciels et applications web.Les enjeux de la numérisation des installations industrielles sont monstres.C'est pourquoi nous assistons ces derniers temps à des acquisitions assez stratégiques.Les industriels commencent à se doter dans leur portefeuille d'entreprises des sociétés d'édition de logiciel.Certaines de ces sociétés éditrices de logiciels comme Autodesk,Dassault Systèmes ou encore PTC ont une capitalisation boursière comprise entre 9 000 et 35 000 millions d'euros.Il est donc difficile pour les constructeurs de solutions d'automatisation de les acquérir car tout simplement ces sociétés sont déjà leaders dans leur domaine ou ne veulent pas vendre.
Ainsi,des sociétés comme ABB,un conglomérat industriel très diversifié a récemment renforcé son offre d'automatisation (par le biais de l'achat de B & R Automation notamment).Sa stratégie consiste à s'associer à la société française Dassault Systèmes, cette dernière avec des logiciels populaires tels que Solidworks ou Catia propose des solutions logiciels pour les usines du futur.
De son côté,l’Américain Rockwell Automation, société de conception de solutions d’automatisation industrielle possède une vaste expérience dans le tissage de partenariats stratégiques. Il a choisi comme partenaire le nord-américain PTC qui propose des solutions logiciels telles que Thingworx ou Vuforia (solution de réalité virtuelle et augmentée).
Pour ce qui est de Siemens,celui-ci a effectué un partenariat stratégique avec l'entreprise française Braincube,une société spécialisée dans l'intelligence artificielle pour les industries.Cette jeune startup française travaille aussi avec d'autres sociétés industriels telles que General Electric (fournisseur de la plateforme digitale Predix) et OSIsoft.
- 1. Antoine Le 09/11/2018
Merci pour cet article,comment faire pour télécharger le logiciel NX MCD ?
