Protocole de communication Devicenet
Au niveau des automates et systèmes de contrôle-commande Allen Bradley de Rockwell Automation on utilise souvent 5 protocoles de communication :
- Le ControlNet
- Le DeviceNet
- L'EtherNet/IP
- Le DF1- Le DH+
Automate allen bradley
Le ControlNet,protocole de communication "Ethernet industriel" est généralement utilisé pour les communications entre automates,notamment avec les automates Allen Bradley et les E/S distantes.Le protocole ControlNet réglementé par l'ODVA (Open Devicenet Vendor Association) peut atteindre des vitesses de communication allant jusqu'à 5 Mbits/s.On peut avoir jusqu'à 99 équipements sur un réseau ControlNet.Ces équipements peuvent être des capteurs (il n'alimente pas les capteurs), mais également être des automates, des IHM, etc.
Le DeviceNet est un protocole de communication très utilisé avec les automates Allen Bradley,c'est plutôt un protocole orienté capteurs/actionneurs.Le DeviceNet permet de connecter des appareils industriels simples (capteurs et actionneurs) à des appareils de niveau supérieur tels que des automates programmables.Il fournit à la fois l'alimentation et la communication.Avec le protocole de communication DeviceNet,on peut connecter jusqu'à  63 équipements sur un réseau.On peut par exemple connecter des variateurs de vitesse,des capteurs,des modules d'E/S décentralisés etc..
Le DeviceNet utilise le CAN (Controller Area Network) pour sa couche liaison de données, la même technologie de réseau que celle utilisée dans les véhicules automobiles pour la communication entre périphériques intelligents.Basé sur la topologie bus,le DeviceNet assure les échanges de données entre deux équipements mais aussi leur alimentation en courant continu via le câble réseau.Cela simplifie grandement les installations.Les tensions d'alimentation transitant sur une ligne DeviceNet peut aller jusqu'à 24 VDC et 8 A.La fonctionnalité QuickConnect permet l'échange à chaud de périphériques lorsque le réseau est en cours d'exécution.Les réseaux DeviceNet fonctionnent suivant une architecture maître/esclave ou peer to peer.
