PLC2SQL bibliothèque de communication automate et base de données
Nous commercialisons désormais la bibliothèque PLC2SQL qui permet d'effectuer du "datalogging" de données automate directement dans une base de données SQL sans avoir besoin de matériels ni de logiciels supplémentaires.
Pcl2sql
La bibliothèque PLC2SQL est une bibliothèque qui permet de simplifier grandement la communication entre automates et bases de données SQL.Grâce à PLC2SQL,vous pouvez sauvegarder les données de process provenant de vos automates dans une base de données SQL.Vous pourrez effectuer aisément des opérations d'écriture et de lecture de données.
Bonne nouvelle,PLC2SQL est compatible avec plusieurs marques d'automates.Il existe ainsi :
- Une bibliothèque pour TIA Portal V13, V14 et V15 : Cette bibliothèque vous permet de connecter votre application automate Siemens S7-1200 ou S7-1500 à la base de données Microsoft SQL.
- Une bibliothèque pour CODESYS V3.5 : Ce qui permet de lire et de stocker vos données directement dans Microsoft SQL Server sans middleware (tel que OPC).
.- Une bibliothèque pour SoMachine V4.1 : qui permet de lire et de stocker vos données directement dans Microsoft SQL Server sans middleware (tel que OPC).
Tarifs des différentes licences
Bibliothèque pour TIA Portal V13,V14 et V15 : 199 euros HT par automate
Bibliothèque pour Codesys V3.5 : 199 euros HT par automate
Bibliothèque pour Somachine : 199 euros HT par automate
Nous contacter pour faire votre commande
  • 1 vote. Moyenne 4 sur 5.
