PLC-lab : Logiciel simulation automatisme
PLC-Lab est un outil logiciel unique en son genre qui permet la simulation et la mise en service virtuelle de systèmes d'automatisation industrielle.Il permet par exemple de créer un jumeau numérique 2D d'une machine industrielle avec des capteurs et des actionneurs virtuels puis de simuler son fonctionnement.
Plc lab4
Le jumeau numérique ainsi conçu peut être connecté à automate logiciel ou à un véritable automate.Cela permet ainsi d'effectuer facilement une simulation fonctionnelle de votre programme  et de détecter des bogues sans risque de le tester sur le système physique réel.
En mode RUN, ce jumeau numérique simplifié échange des signaux d'E / S avec un API (logiciel ou matériel) en temps réel, il se comporte donc exactement comme prescrit par le programme de l'API. De cette façon, le programme de contrôle peut être testé de manière approfondie dans sa fonctionnalité complète.
(PLC-Lab est le successeur de notre produit de génération précédente SPS-VISU. Veuillez noter qu'à partir de maintenant, SPS-VISU est obsolète et que seul PLC-Lab est disponible à l'achat.
Qu'est-ce que la mise en service virtuelle? La mise en service virtuelle consiste à émuler le comportement d'un environnement de fabrication physique avec un système logiciel. Le but ultime de l'émulation est de fournir un environnement permettant à l'ingénieur de contrôle d'automatisation de valider sa logique de contrôle PLC et ses fichiers IHM avant le débogage du système dans l'environnement de production. La mise en service virtuelle permet de déboguer le code API dans un environnement virtuel avant de le télécharger sur un équipement réel. En simulant et en validant virtuellement les équipements d'automatisation, on peut confirmer qu'ils fonctionneront comme prévu et réduiront considérablement le temps de démarrage du système. En outre, il est possible de tester des scénarios potentiellement dangereux dans l'environnement virtuel qui seraient autrement trop dangereux dans un environnement de production réel.
Acheter une licence
automate programmable
  • 5 votes. Moyenne 2 sur 5.
  • MOUSSA ism
    • 1. MOUSSA ism Le 15/03/2024
    thanks
  • oumar diop
    • 2. oumar diop Le 30/11/2022
    whant lean plc
