Panasonic présente sa nouvelle série de régulateurs de température KT.R
La nouvelle série de régulateurs de température KT.R de Panasonic est beaucoup plus performant,il se configure plus facilement et offre une meilleure visualisation avec un écran au design plus  compact.
Regulateur de temperature panasonic
Ils sont disponibles dans les trois formats suivants : DIN 48x48mm, 48x96mm et 96x96mm.Le régulateur de température se règle facililement, il est prêt à fonctionner une fois que la configuration initiale est effectuée.Toutes les opérations nécessaires sont configurés via les boutons sur le devant.
La programmation s'effectue en suivant une procédure  simple de neuf étapes. Il suffit d'entrer les valeurs prédéfinies pour chaque période de temps. La configuration complètement flexible d'une régulation de la température est garantie.
Avec 125ms, la période d'échantillonnage de la nouvelle série de régulateur de température KT.R  est la moitié de celle de la série précédente.Avec une capacité de réponse deux fois plus rapides,vous pouvez effectuer des contrôles beaucoup plus précis, par exemple,le contrôle de capacité thermique.
Les constantes PID sont calculées automatiquement via l'auto-réglage, mais peuvent aussi être calculées manuellement sans utiliser la fonction auto-réglage.Le mode de contrôle PID de haute précision assure une  hystérésis d'entrée de ± 0,2%.
