Module alarme GSM GX155
- Le 22/11/2015
Le module d'alarme GSM GX155 permet la commande et la supervision aussi bien dans le domaine industriel que dans le secteur de la domotique et maison intelligente.
Pour cela, le module d'alarme GSM GX155 est équipé de trois relais inverseurs 230 V et trois entrées de commutation 230 V . Les deux entrées de commutation à basse tension permettent de contrôler jusqu'à 5 tensions. Ces entrées permettent par exemple de contrôler le bon fonctionnement d'un consommateur. De plus, il est également possible de configurer un compteur d'intervalles de maintenance, qui génère une alarme après un nombre d'activations ou d'heures de fonctionnement défini.
Pour les associations ou les entreprises, le produit dispose d'une liste de répertoire téléphonique avec 50 entrées, qui peuvent également être répartis en 5 groupes. Chaque groupe peut être programmé pour la réception de SMS "Newsletter", la commutation d'une sortie (INCALL) ou la réception de messages d'alarme. L'intégralité de la configuration peut être effectuée par SMS indépendamment de l'emplacement. Alternativement, l'appareil peut être configuré par USB.
Pour les extensions futures, l'appareil dispose d'une fonction de mise à jour USB, d'une mémoire flash interne et d'une interface RS485.
Applications :
· Surveillance et commande à distance de systèmes de chauffage, de climatisation et de refroidissement
· Commande à distance de portes et portes de garage
· Contrôle et surveillances des capteurs de mouvements et de niveau de remplissage
· etc.
- 1. Charles Le 18/04/2018
Je suis sur un projet pour mon bac j’ai une question par rapport à mon gsm gx155 en faite j’ai un logiciel pour le configurer seulement je n’ai aucune indication pour le configurer donc est ce que quelqu’un peut m’aider
