MESAX 70 multi-spot : le nouveau détecteur opto-électronique de Baumer
Le nouveau capteur opto-électrique MESAX 70 multi-spot de baumer permet d'effectuer des mesures  de distances sur des surfaces brillantes et très rugueuses.
Mesax baumer
Le détecteur compact délivre des résultats de mesure précis et reproductibles, sans conversion fastidieuse, ni logiciel externe. Le MESAX multi-spot est l'outil optimal pour une multitude d'applications dans le domaine des mesures et des essais.
Les  avantages :
Mesures stables, reproductibles, même sur des surfaces non uniformément brillantes et très rugueuses.
    - Calibré départ usine pour mise en service aisée
    - Résolution jusqu'à 2 µm / 0,008 % de la plage de mesure
    - Grande précision de mesure, même en cas de variation de la lumière parasite
    - Rapidité de montage et de mise en service du détecteur étalonné
    - Appareil de mesure compact, ne nécessitant aucun logiciel externe onéreux.
Baumer Capteur opto-électrique
