Logiciel pour électricien dimensionnement éclairage,chauffage et climatisation : Coban
Coban est un logiciel de calcul électrique, conçu en partenariat avec des professionnels de l'électricité.Son ergonomie et sa facilité d'emploi en font l'outil idéal pour faciliter le choix du matériel, quelque soit votre domaine d'activité.
Coban calcul electrique    ÉLECTRICITÉ
        Définir la section d'un câble en fonction du mode de pose, du calibre de son disjoncteur de protection, de la température...
        Calculer la chute de tension dans un câble en fonction de l'intensité le parcourant, de la distance et du matériau.
        Conversion Watts <-> Ampères <-> Chevaux<-> Horse Power.
        Conversion AWG <-> mm2.
    ÉCLAIRAGE
        Choix du nombre de luminaires nécessaire pour éclairer un local.
    CHAUFFAGE / CLIMATISATION
        Estimation de la puissance calorifique pour locaux d'habitation.
        Estimation de la puissance calorifique pour locaux tertiaires ou industriels.
        Nouveau : Bilan thermique de climatisation pour pompe à chaleur Air/Air
     VIDÉOSURVEILLANCE / SONORISATION
        Choix d'un objectif; calcul d'une focale et/ou d'un champ de vision.
        Choix du nombre de haut-parleurs et de leur puissance de réglage (ligne 100V).
Coban logiciel
Télécharger le logiciel
automatisme
  • Ilan
    • 1. Ilan Le 23/02/2025
    Super intéressant ! https://ets-joseph.fr/
  • Gérard
    • 2. Gérard Le 11/09/2024
    Salut tout le monde,
    Pour ceux qui bossent sur des projets de chauffage, le logiciel Coban peut vraiment être utile pour dimensionner précisément les installations. Il permet d'estimer la puissance calorifique nécessaire pour différents types de locaux, ce qui est super pratique pour optimiser l'efficacité énergétique de votre système de chauffage !
  • TAIBIM
    • 3. TAIBIM Le 07/11/2020
    https://coban.tuxfamily.org/index.php?page=installation
  • TAIBIM
    • 4. TAIBIM Le 07/11/2020
    BONJOUR,
    IDEM APRES OUVERTURE DANS UN BROWSER HP...SECURISE ET ANALYSE ESET...
    TELECHARGEMENT OK . INSTALLATION ET S'ARRETE POUR SIGNIFIER Q'UN FICHIER .DLL EST ALTERER.
    LOG PAS A JOUR....
    UN INFORMATICIEN DANS COIN :)
  • Yves
    • 5. Yves Le 26/03/2020
    comment puis je installer ce logiciel sir mon pc? merci de m'aider
  • Moukoko Jacques
    • 6. Moukoko Jacques Le 24/01/2019
    J'ai le même problème mais il faut trouver la version 0.9.3 (Toutes les réponses se trouvent dans ce lien)
    http://coban.tuxfamily.org/index.php?page=foire-aux-questions#exe
  • TONYE PIERRE ALEX
    • 7. TONYE PIERRE ALEX Le 11/09/2018
    j'ai le systeme window 10
  • TONYE PIERRE ALEX
    • 8. TONYE PIERRE ALEX Le 11/09/2018
    Je n'arrive pas à installer sur mon ordinateur après le téléchargement
    Aidez moi svp
  • Waka
    • 9. Waka Le 26/08/2018
    Ce programme ne s'installe pas sous Win10 x64.
  • Keita
    • 10. Keita Le 23/03/2017
    Je n'arrive a installer sur mon ordinateur après le téléchargement
    Aidez moi svp
