Logiciel calcul force de levage hydraulique
- Le 27/06/2015
Force de levage est un logiciel qui permet de faire des calculs de force en hydraulique industrielle.
vous pourrez calculer toutes les possibilités de levage en fonction de 5 paramètres :
de la pression du circuit hydraulique
de la force du vérin
du poids de la chèvre hydraulique
de la longueur de la flèche de la chèvre hydraulique
de la longueur des jambes de la chèvre hydraulique
vous pourrez calculer toutes les possibilités de forces hydrauliques, de volumétrie, de débit etc. En fonction de 4 paramètres :
de la pression de la pompe du circuit hydraulique
du diamètre du piston du vérin hydraulique
ainsi que du diamètre du piston du vérin hydraulique
et la course du piston du vérin hydraulique
- 1. pierre Le 20/04/2017
c'est bon,
Merci -
- 2. salimbin Le 10/03/2017
fort
