Les IHM Siemens Simatic Panel
Siemens dispose d'une gamme finement échelonnée d’interfaces homme-machine pour la conduite et la supervision.La gamme Text Panels en version afficheurs de texte (TD) servant exclusivement à l’affichage de messages ou en version pupitres opérateurs (OP) pour la commande par clavier à membrane.La gamme Panels Série 70/77/170/177/270/277 avec écran graphique pour une représentation proche de la réalité des cycles à superviser (en couleur également), en version pupitres tactiles (TP) avec dalle tactile ou en version pupitres opérateurs (OP) avec clavier à membrane.
Panel siemens2
Les panel Siemens sont programmé sur TIA Wincc Flexible qui permet via le module Sm@rtService d'assurer la maintenance à distance via internet.Les sauvegardes peuvent se faire via MPI,Profibus,RS232 ou carte mémoire.Les pilotes et Firmware sont faciliement téléchargeables.Une bibliothèque graphique permet l'utilisation d'objet graphique prédéfinis.Aussi,il est possible de configurer 32 langues sur ces panels.
Caractéristiques techniques du Panel Série 177
- Ecran STN de 5,7”, rétroéclairé par CCFL1), Blue mode (4 niveaux) ou couleur (16 couleurs)
- Dalle tactile analogique/résistive
- Clavier système numérique pour entrées décimales,binaires et hexadécimales
- Clavier alphanumérique sur écran (avec police anglaise)
- Forme compacte de faible profondeur
- Boîtier plastique robuste
- Insensibilité de la face avant aux huiles, graisses et détergents normaux
- Capot de protection optionnel, pour obtenir le degré de protection NEMA4 et assurer une protection supplémentaire contre l’encrassement et contre les rayures
- Bornier enfichable pour raccordement de l’alimentation 24 V cc
- RS 485/422 pour couplage au process out téléchargement de la configuration (jusqu’à 12 Mbits/s)
- Interface RS 232 pour couplages au process et téléchargement de configuration
- Interface série pour imprimante RS 232
- Port Ethernet en version Couleur
- Logement pour une carte MMC
- Cold Cathode Fluorescence Lamps
S'inscrire à la formation TIA Portal
automatisme
