Les entrées et sorties analogiques automate Siemens Step7 Tia Portal
Les entrées et sorties analogiques peuvent être des capteurs analogiques(capteur de température comme le PT100,capteur de pression,capteur de niveau etc..),les sorties analogiques peuvent être des vannnes analogiques etc...
Pour en savoir plus sur les entrées/sorties analogiques en environnement Siemens,vous pouvez vous inscrire à la formation Step7 TIA Portal.C'est une formation entièrement en ligne composée de vidéos,de fiches PDF et d'exercices.Vous pouvez consulter le programme de cette formation en cliquant ici.
Sur step7 TIA Portal,les informations analogiques sont codées en valeurs numériques par un convertisseur analogique/numérique (CAN).
Ainsi,unr grandeur physique est convertit en signal analogique(tension ou courant) par un transducteur.Les données sortant du transducteur passe par un convertisseur analogique/numérique ce qui les transforme en signal numérique compréhensible par l'automate.
Principe conversion capteur
Dans le cas contraire,un signal numérique peut aussi être convertit en signal analogique via la chaine suivante:
Codage analogique numerique
Ces valeurs numériques peuvent être bipolaire (- 27 648 à + 27 648) ou unipolaire (0 à + 27 648).Chez Siemens,nous avons des modules d'entrées et sorties analogiques permettant de connecter des capteurs et des effecteurs analogiques.Les données provenants des capteurs analogiques doivent être mises à l'échelle via les fonctions Scale et Unscale.
S'inscrire à la formation complète (15 heures de formation)
Login
Mot de passe
Guide programmation siemens automation sense
tuto siemens
  • 4 votes. Moyenne 3 sur 5.
