Les entrées/sorties analogiques en automatisme
Au niveau des automates programmables industriels,nous avons des entrées digitales et des entrées analogiques qui permettent de recueillir les informations provenant des capteurs,boutons poussoirs,commutateurs etc...Comprendre le fonctionnement d'une entrée analogique ou digitale est donc indispensable pour maitriser la programmation d'un automate.C'est pourquoi dans l'article d'aujourd'hui,nous allons parler des entrées analogiques.
Module analogique automate
I) Les entrées analogiques
Par opposition aux entrées digitales ou discrètes,une entrée analogique permet de recueillir un signal électrique variable pouvant prendre une infinité de valeurs s'étendant sur une plage définie.La valeur d'une entrée analogique change continuellement dans le temps en fonction de la grandeur physique mesurée par le capteur.Les grandeurs physiques mesurables par un capteur analogique sont  : la  vitesse,la pression,la température,la distance etc...
Les signaux analogiques provenant d'un capteur,afin de pouvoir être interprétés par un automate doivent être conditionnés et convertis en signaux numériques.Cette conversion est faite par un convertisseur analogique numérique (CAN) située au niveau de l'automate ( module E/S analogiques).En effet,le microprocesseur d'un l'automate ne peut traiter que des valeurs numériques ou binaires.
On distingue principalement 3 types de signaux d'entrée analogiques : les signaux type tension, courant et résistance.
- Les signaux  de type tension
Les signaux de type tension sont générés par certains types de capteurs analogiques.Les plages d'opération les plus courantes sont le  0-5 VDC et le 0-10 VDC
- Les signaux de type courant
Le signal 4-20 mA est devenu le signal de courant standard dans l'industrie.Dès fois on peut aussi rencontrer du  0-20 mA.
- Les signaux de type résistance
Les signaux de type résistance sont dans la plupart du temps utilisés avec les capteurs de température comme les thermocouples.
II) Les sorties analogiques
A la différence des entrées analogiques,les sorties analogiques sont des signaux variables générés par l'automate (module de sortie analogique) et qui agissent sur des pré-actionneurs analogiques.Par exemple une sortie analogique peut permettre de contrôler un variateur de vitesse ou encore une électrovanne proportionnelle.Comme pour les entrées analogiques,les types de signaux les plus fréquents sont les types de signaux de type tension,courant et résistance.
Nous contacter :
  • 3 votes. Moyenne 3.7 sur 5.
