Les critères de choix d'un automate programmable
Dans les projets en automatisme que ce soit dans des secteurs comme l'agroalimentaire,les machines spéciales,l'automobile ou le traitement des eaux usées,nous sommes souvent confrontés au problème de choix d'automates programmables.Pourquoi choisir un tel automate et pas un autre? Ainsi,le choix d'un automate va se faire suivant des critères qui peuvent être différents suivants les personnes et suivants les projets.
Concernant ces critères,on peut citer la localisation : certains pays utilisent le plus souvent tel marque d'automate face à un autre : les automates Rockwell sont par exemple très utilisés aux états unis.
Ainsi si on développe un projet pour ces pays,on sera peut être obligé de se conformer au choix du client.
Ci dessous une liste de quelques critères à prendre en compte lors du choix d'un automate
Le critère de familiarité : on est plus familié à une certaine marque d'automate,on a donc tendance à choisir un automate car on le maitrise déjà
Le temps de cycle : certains automates  ont des temps de cycle  plus rapides face à d'autres,ce qui peut être important pour des systèmes nécessitant une certaine réactivité
L'intituivité de l'environnement de développement : certains automates ont des logiciels de programmation plus aboutis comparés à d'autres.Cela permet un gain de temps énorme lors des développements
Le critère de standardisation : si on développe des standards de programme sur un type d'automate particulier,on a intérêt à se focaliser sur un type d'automate spécifique.
La disponibilité en termes de SAV et de composants de rechange : certaines marques d'automates ont plus d'autorité ce qui leur permet d'offrir des services après ventes et d'accompagnement client meilleurs.
Le critère de renommé : certaines marques d'automates sont plus connues que d'autres ce qui témoigne de leur qualité de service
Le critère de coût : pour de petit projet d'automatisation,il est préférable de choisir des micro ou mini automates ce qui va nous empêcher "d'acheter un char pour tuer une moustique".
Les bus industriels et interfaces de communication disponibles en natif sur l'API : si on veut travailler sur un réseau de terrain spécifique,on a intérêt à choisir un automate qui supporte ce mode de communication en natif ce qui va empêcher d'acheter des modules supplémentaires.
En résumé : A part le critère de prix qui fait partie des critères les plus considérés lors du choix d'un automate,le choix définitif dépendra du cahier des charges et des spécificités techniques du projet.La plupart des fabricants d'automates proposent plusieurs gammes d'automates allant du micro,mini jusqu'au méga ce qui permet de couvrir une diversité de projets.Certains automates se démarquent légèrement du lot de par leur puissance,d'autres sont très plesbicités dans des domaines précis comme la domotique ou le GTB/GTC etc...
Cependant ,ces mêmes automates se voient ravir la vedette sur quelques projets par les PC industriels ou IPC.En effet ceux-ci sont plus puissants et jouent non seulement le rôle de contrôleur mais aussi de dispositifs de stockage grâce à des disques durs intégrés.Pour en savoir plus sur les PCs industriels,cliquez ici
automatisme
  • 2 votes. Moyenne 3.5 sur 5.
