Le langage ladder pour les nuls
Le langage ladder ou langage à contacts ou encore schéma à relais fait partie des 5 langages standards de la norme CEI 61131-3 définit par la commission électrotechnique internationale(CEI).Le langage ladder est un langage de programmation graphique facile à comprendre et à prendre en main.C'est sans doute le langage de programmation d'automatisme le plus couramment utilisé pour la programmation d'automates.Le langage ladder est composé d'une séquence de contacts (interrupteurs qui sont soit fermés,soit ouverts) et de bobines qui permettent de traduire les états logiques d'un système.
Dans l'image ci-dessus,un appuie sur "contact" laisse passer le courant sur la ligne ce qui permet d'exciter la bobine.Il existe plusieurs types de contatcts:
Programmation ladder
Outre ces quelques contatcs standards,certains environnements de dévéloppements possèdent leurs propres contacts qui leur sont spécifiques.
Le "ET logique"
Dans le cas du "ET logique",la bobine n'est active que si les contact A et B sont simultanément fermés.Les deux contacts A et B sont placés en série.
Et logique ladder
Le "OU logique"
Dans le cas du "Ou logique",la bobine est active soit par appuie sur le contact A soit pas par appuie sur le contact B.Les deux contatcts A et B sont placés en parallèle.
Ou logique ladder
Test de connaissances en automatisme
Quizz : Systèmes automatisés
Ce quizz vous permettra de tester vos connaissances sur les systèmes automatisés
  • 1/ Comment appelle t-on le spécialiste en automatisme industriel ?
  • 2/ Parmi les systèmes suivants lequel est un système à évolution séquentielle ?
  • 3/ Qu'est ce qu'un produit fini ?
  • 4/ Pour le système représenté dans l'image ci-contre (cliquez dessus pour agrandir) ,quel élément est la matière d'oeuvre
  • 5/ Choisissez la bonne réponse
  • 6/ Quel est le constituant d'un système automatisé qui agit sur la matière d'oeuvre ?
  • 7/ Choisissez la bonne réponse
  • 8/ Parmi les éléments suivants,lequel est un effecteur :
  • 9/ Parmi les éléments suivants,lequel est un pré-actionneur
  • 10/ Parmi les éléments suivants,lequel constitue une partie commande
  • 11/ Parmi les éléments pneumatiques suivants,lequel est un pré-actionneur
  • 12/ Choisissez la bonne réponse
  • 13/ Qu'est ce qu'un thermocouple ?
  • 14/ Parmi les éléments suivant,lequel est utilisé dans le circuit de puissance d'un moteur
  • 15/ Quels sont les systèmes de contrôle-commande les plus utilisés dans les industries de procédés
  • 16/ Quel est le document contractuel liant l'automaticien et son client et qui permet de formaliser les besoins avant l'élaboration effective d'un projet ?
  • 17/ Que signifie GTC ?
    Que signifie GTC ?
  • 18/ Sur une ligne automatisée,une bouteille non remplie peut être détectée par :
  • 19/ Les feux tricolores de carrefour passent d'une couleur à une autre
  • 20/ Quel domaine d'application de l'automatisme est utilisée pour la production d'eau potable ?
Résultat du quiz
__score__
__message_range__
__message_content__
*** INFOS ***
Ceci est juste un aperçu sur le langage Ladder.Pour en savoir plus sur le langage Ladder et comment l'utiliser pour programmer un automate,vous pouvez vous inscrire à la formation "initiation aux automatismes industriels : les concepts de base".Cette formation vous permettra de découvrir l'automatisme industriel et le monde des automates programmables  (types d'automates,architecture matérielle des automates,programmation etc...)
Vous pouvez consulter le programme de la formation en cliquant sur le lien suivant : http://www.automation-sense.com/blog/nos-formations/initiation-aux-automatismes-industriels.html
S'inscrire à la formation initiation aux automatismes industriels
  • 9 votes. Moyenne 3.6 sur 5.
  • mat00
    • 1. mat00 Le 02/05/2024
    mercy enoraiment poure ceu qcm tré anrichisent bon courag as tousse ai bone raivision bisou
  • clem
    • 2. clem Le 21/09/2023
    ez
  • Elmano
    • 3. Elmano Le 07/10/2022
    petit detai,
    le bp ne fait pas partie de la partie commande mais de la partie relative (compris comme une partie de l'ihm)
  • LUKUBAMA
    • 4. LUKUBAMA Le 15/08/2022
    je suis interesse pour apprendre la formation
