La nouvelle passerelle Profinet Ethercat Box de Beckhoff
L'EtherCAT Box de Beckhoff offre  des avantages considérables pour les applications PROFINET.
Ethercat box
Grâce à l'ouverture de la technologie de contrôle basé sur PC, les principaux avantages technologiques peuvent être exploitées en collaboration avec de nombreux réseaux de communication. La nouvelle Box EtherCAT EP9300, par exemple, fournit une passerelle vers les réseaux PROFINET RT. Cela permet l'utilisation de la haute performance du système EtherCAT Box I / O comme une solution intégrée IP 67 dans des environnements PROFINET.
Le EP9300-0022 EtherCAT Box IP 67 sécurisé de Beckhoff relie les réseaux PROFINET RT avec des modules d'E/S EtherCAT.Cela étend le réseau de niveau supérieur - entièrement sans l'utilisation d'une armoire de commande - avec une haute performance, et offrant une solution I/O ultra-rapide.Les télégrammes sont transférés de PROFINET RT à EtherCAT et vice versa, de sorte que les modules EtherCAT Box peuvent être intégrées de façon transparente.
Le module Ethercat Box est durci pour résister aux chocs et  vibrations en plus d'être étanche , l'EtherCAT Box est connecté à PROFINET via une prise M12 codage D. Le système d'E / S est constituée d'un EP9300, à laquelle un grand nombre de modules de terminal numérique et EtherCAT analogiques standard peut être connecté, tel que déterminé par le volume de données de processus respectif.
