L'IHM compatible HTML5 de Twincat
Avec sa nouvelle IHM,TwinCAT commence un changement de paradigme dans le domaine du logiciel HMI: à la place des systèmes logiciels propriétaires Beckhoff,il utilise des environnements tiers et standards  tels que Visual Studio pour l'ingénierie, HTML5 pour la conception et les WebSockets et le HTTPS pour sécuriser les communications.
Ihm twincat
L'interface utilisateur peut être exécuté sur n'importe quel navigateur compatible HTML5, indépendamment du système d'exploitation ou la résolution de l'écran. Beckhoff a ainsi créé une haute performance ouvert permettant d'assurer l'avenir de l'industrie 4.0.
Les IHMs du futur
Comment pourriez-vous concevoir des interfaces utilisateur modernes  pouvant répondre aux exigences industrielles et assurer  un maximum d'efficacité et un confort d'utilisation optimal?
Avec  L'IHM TwinCAT, Beckhoff ouvre la voie sur la prochaine génération d'HMI.TwinCAT intègre l'interface utilisateur directement sur l'environnement d'ingénierie familier de Visual Studio. Aucune programmation n'est nécessaire, la configuration se fait facilement grâce à l'éditeur graphique. L'opération est aussi adaptable que la configuration est simple: basée sur les standards web  HTML5 et le JavaScript , la solution est complètement  personnalisable et fonctionne indépendamment du système d'exploitation du navigateur ou du périphérique.
L'architecture de la base de données permet de nombreux scénarios d'application haute performance: solution de monitoring local,multi-clients, multi-environnement,serveurs multi-exécution. Les extensions individuelles peuvent être faites rapidement à travers des interfaces définies.
L'IHM peut être mis en œuvre en JavaScript côté client  ou avec un serveur d'extension.Le serveur d'extension  offre la possibilité d'écrire des extensions en C ++ ou .NET. De cette façon, vous pouvez obtenir un maximum de protection de la propriété intellectuelle.Avec TwinCAT IHM et la gamme complète de moniteurs et de Panel PC, Beckhoff propose une gamme évolutive de matériels et de logiciels pour des concepts d'exploitation flexibles.
IHM Twincat
