Formation instrumentation et régulation industrielle
Un bon instrumentiste doit être capable de maintenir, calibrer , dépanner les instruments de mesureconduire une boucle de régulation mais aussi de comprendre les principes fondamentaux de la régulation pour assurer le bon fonctionnement des processus industriels.
Commentaire
Vous débutez en instrumentation et régulation industrielle et vous êtes actuellement technicien de maintenance en instrumentation et contrôle dans une usine pérolière , gazière , dans la cimenterie , les mines ou encore l'agro-alimentaire , voici les compétences clés que vous devrez avoir :
- Connaissance des capteurs et des instruments de mesure (pression , température , débit , niveau etc..)
- Compréhension des systèmes de contrôle et de régulation (contrôle PID proportionnel , intégral et dérivé)
- Compétences en programmation et en configuration de systèmes de contrôle (exemple DCS ou système numérique de contrôle-commande)
- Capacité à interpréter des schémas P&ID
- Connaissance des normes de sécurité industrielles
- Capacité à travailler en collaboration avec d'autres professionnels, tels que les ingénieurs process , électriciens et informaticiens industriels
Automation-sense.com , votre partenaire privilégié pour vous former en instrumentation et régulation industrielle que vous soyez en Europe ( France , Belgique ou Suisse) ou en Afrique (Sénégal , Côte d'Ivoire , Gabon , Mali , Cameroun , Bénin , Mauritanie , Togo , Guinée , Maroc , Algérie , Tunisie , Congo , Djibouti et même au Madagascar).
Ci-dessous notre programme de formation en instrumentation et régulation industrielle :
Titre formation : Initiation à l’instrumentation et à la régulation industrielle
Objectifs de la formation :
-    Acquérir les bases du métier d’instrumentiste et de régleur
-    Démystifier le monde de l’instrumentation et de la régulation
-    Comprendre le fonctionnement des principaux instruments de mesure utilisés dans l’industrie
-    Reconnaître, calibrer et configurer des instruments de mesure de pression, débit et température, niveau
-    Identifier les principaux éléments d’une chaine de mesure et de régulation
-    Faciliter le dialogue entre instrumentiste, rondier, électricien et opérateur de salle de contrôle
Cibles :
-    Instrumentiste/régleur
-    Automaticien
-    Tout personnel technique voulant découvrir le monde de l’instrumentation industrielle (rondiers, opérateurs de salle de contrôle, électricien etc…)
Pré-requis :
Notions de base en électricité et en physique
Programme de la formation :
Module 1 : Les notions générales
-    Qu’est-ce que l’instrumentation industrielle
-    Qu’est-ce qu’un capteur/transmetteur/transducteur
-    Rappel métrologie (mesurage, étendue de mesure, mesurande, étalon, fidélité,précision,erreurs,étalonnage,calibrage)
-    Notions sur les schémas P&ID
-    Les schémas de boucle (boite de jonction,armoire de distribution et armoire système)
-    Les signaux 4-20mA
-    Le protocole HART
-    Les différents types de capteurs (numériques et analogiques)
-    Les isolateurs galvaniques (boucle de masse)
-     Test de connaissance module 1
Module 2 : La mesure de pression
-    Notion générale (pression absolue,différentielle,unités de pression
-    Les différents types de capteurs de pression
-     Test de connaissance module 2
Module 3 : La mesure de débit
-    Notion débit volumique , débit massique
-    Type de capteur de débit
-     Test de connaissance module 3
Module 4 : La mesure de température
-    Les thermocouples
-    Les RTD
-     Test de connaissance module 4
Module 5 : La mesure de niveau
-    Différents types de capteurs de niveau (sonde capacitive , ultrasons , par mesurage de pression ,radar ,rayon gamma,systèmes vibrants etc..)
-     Test de connaissance module 5
Module 6 : Les vannes de régulation
-    Principaux constructeurs
-    Technologies de vanne de régulation
-    Vannes et positionneurs
-     Test de connaissance module 6
Module 7 : La régulation industrielle
-    Constitution d’une chaîne de mesure
-    Constitution d’une boucle de régulation
-    Régulation par action proportionnelle
-    Régulation par action intégrale
-    Régulation par action dérivée
-    Superposition des 3 types de réglage
-    Etude des techniques de paramétrage d’un PID
-     Test de connaissance module 7
Payez via Paypal ou carte bancaire : Tarif 197 euros
Nous contacter pour une formation en instrumentation et régulation
