Produire de l'électricité avec une pomme de terre
Aujourd'hui,on va voir une petite expérience qui permet de produire de l'électricité avec une pomme de terre ou une patate via l'expérience de la "patate électrique".
Electricite pomme de terre
Cette manipulation réalisée par la chaine "les conseils du bricolage" montre comment fabriquer une pile avec une pomme de terre.D'après lui le générateur d'électricité à pomme de terre peut générer jusqu'à 600W de puissance permettant d'alimenter des appareils électriques gratuitement.
Ci-dessous,le matériel dont vous aurez besoin pour fabriquer votre générateur électrique à pomme de terre:
- 4 pommes de terre variété Bintje
- 4 fils électriques rigides (coupés à environ 30 cm)
- Du fil souple
- 4 clous en zinc
Calcul sur les économies à tirer avec de l'électricité à pomme de terre:
Il faut un demi kilo de pommes de terre à 1 €/kg =0.50€ pour produire 500W pendant 72 heures soit 36 kwh soit à 0.12€/kwh (prix EDF abo inclus) une production de 4.32€.
L'économie réalisée serait donc de 3.82€ au minimum puisque la pomme de terre a une durée de vie d'une semaine, d'après l'auteur,mais restons prudemment sur une durée de 3 jours.La France produit 7 Millions de Tonnes de Pomme de Terre ce qui représenterait une production potentielle de 500 Milliards de Kwh .
La Pomme de terre n'occupant qu'1% des terres arables en France, on pourrait aisément multiplier la superficie par 10 pour cette nouvelle énergie !! De quoi produire 1 % de la production d'électricité actuelle !! Sans compter tous les emplois crées pour piquer les pommes de terre avec les électrodes !!! :) PS : La Bintje est une variété très productive qui présente la particularité d'avoir une  teneur en matière sèche remarquable, ce qui est peut-être la raison de sa capacité à produire du Kwh.
[ Ps : pour ceux qui liront l'article jusqu'à la fin,l'analyse sur l'économie à tirer avec un générateur à pomme de terre est de la dérision et de l'humour.Même s'il est possible de produire de l'électricité(quelques volts) pour alimenter un appareil pendant un laps de temps,il est inimmaginable de construitre une centrale électrique à pomme de terre.Je tiens à le préciser parce que  sait-on jamais un novice va lire l'article et dire plus tard qu'il l'a lu sur Automation Sense.Après les plus avertis sauront ! ]
Electricité gratuite Patate électrique
  • 10 votes. Moyenne 3.2 sur 5.
  • Hassan bouhadi
    • 1. Hassan bouhadi Le 19/06/2018
    Il y as des transformateur qui sa Marche pas avec pour regler le probleme essayer d en ever les diodes de dans
  • Riva
    • 2. Riva Le 11/12/2017
    C'est une blague pour la simple raison qu'un transformateur ne fonctionne pas en courant continu mais seulement en alternatif.
  • dumas
    • 3. dumas Le 10/10/2017
    Est ce que la toxicité produite par les patates suite à la production d'électricité peut être éliminée au cours du temps ? il y a t-il une solution pour éviter que les animaux mangent cette toxicité.
  • Rob
    • 4. Rob Le 16/04/2017
    C'est des sottises,le futur de l'énergie c'est le solaire et l'éolienne.C'est vrai que pour le moment les types d'énergie comme le solaire photovoltaïque ont un faible rendement de l'ordre des 15% si je me trompe pas mais dans le futur avec les avancées en termes de nano-technologies permettront d'avoir des rendements bien supérieurs.
  • Armand
    • 5. Armand Le 16/04/2017
    Je suis électricien,il faut pas exagérer non plus avec quelques pommes de terre n'espérer pas pouvoir faire fonctionner une machine à laver !
  • Willy
    • 6. Willy Le 16/04/2017
    Merci pour cet article.Je vais essayer de concevoir un chargeur pour mon iPhone,un bon moyen pour avoir de l'électricité gratuite.J'ai vu aussi une autre vidéo où un gars avait réussi à générer de l'électricité avec de simples aimants.
    Au moment où,l'on rencontre une véritable crise énergétique et que l'on cherche à sortir du nucléaire,je trouve que les énergies vertes sont une bonne alternative.Je sais pas pourquoi nos dirigeants ne se focalisent pas sur ces types d'énergie qui représentent l'énergie du futur !
  • Marc
    • 7. Marc Le 04/04/2017
    220v avec si peu de pomme de terre, j'y crois pas trop...
    Bonjour Durand,
    J'ai regardé la vidéo,je reste assez perplexe quand même.Il dit produire du 220v quand même avec quelques pommes de terre !
  • Durand
    • 9. Durand Le 24/11/2016
    J'ai trouvé un "vrai" générateur 220v sur youtube.
    Ces mecs sont géniaux !!!!!!!! Trop bon, j'aimerais bien essayer mais j'ai pas de cuivre c'est grave ?
    https://youtu.be/HEASgIDIIXA
