Différence entre maintenance préventive et maintenance prédictive
Dans notre dernier article sur les types de maintenance,nous vous avions parlé de la maintenance prédictive qui représente d'ores et déjà le futur de la maintenance industrielle du fait de sa proactivité.Vous pouvez retrouver notre article dédiée à la maintenance prédictive ici.Dans l'article d'aujourd'hui,nous allons parler plus en détails des différences qui existent entre la maintenance préventive et la maintenance prédictive.
Maintenance preventive et predictive
Tout d'abord il convient de rappeler les objectifs de la maintenance industrielle et énoncer quelques uns de ses avantages.La maintenance industrielle a plusieurs avantages :
- Permet d'éviter ou de réduire les pannes
- Permet d'éviter des accidents et accroitre ainsi la sécurité des personnes
- Permet d'économiser de l'argent en diminuant les arrêts machines
Si on en revient aux différences entre maintenance préventive et maintenance prédictive,on peut dire que la maintenance préventive est une méthode de maintenance qui permet d'entretenir des équipements en effectuant des vérifications périodiques sur ceux-ci.Les stratégies de maintenance préventive comprennent :
- Les contrôles de routine
- Les mesures et ajustements
- Les changements d'huile et lubrification
- Les changements de pièces
etc...
La maintenance préventive englobe donc toutes les stratégies permettant de prévenir la panne effective d'un équipement.Cela se concrétise par l'identification et le changement systématique de composants endommagés.Le problème qui se pose avec la maintenance préventive,c'est de déterminer le moment idéal pour effectuer cette opération.En effet,on ne peut pas savoir à l'avance quand telle pièce d'une telle machine va s'user.On est donc obligé d'effectuer des inspections périodiques.
Ces inspections périodiques vont nécessiter de la main d'oeuvre et l'arrêt de la machine sur laquelle on va intervenir ce qui peut représenter un certain coût.Il peut aussi arrivé qu'on change une pièce par précaution alors que celle-ci fonctionne parfaitement bien. Des études montrent que dans 30% des cas,la maintenance préventive se révèle inutile, et que dans 30% des cas celle-ci peut même provoquer des problèmes supplémentaires.
Et c'est à partir de ce moment qu'intervient la maintenance prédictive ou maintenance 4.0.Celle-ci permet d'anticiper les pannes machines tout en minimisant les coûts des opérations de maintenance.Comment cela est-il possible ? Eh ben grâce aux capteurs et à l'intelligence artificielle.La maintenance prédictive permet au maintenancier de connaitre en temps réel l'état de ses équipements en lui fournissant des informations détaillées sur les paramètres pouvant impacter ceux-ci.Grâce au machine l'E-learning celui pourra être averti en cas de défaillances imminentes ou en cas d'anomalies.
Aujourd'hui,des startups comme Monixo SAS offrent des solutions de maintenance prédictive aux industriels grâce à leurs dispositifs d'acquisition et leur plateforme d'analyse et de monitoring localisés sur le Cloud.Grâce à son dispositif d'acquisition de données nommé "moniteur" la startup parisienne veut rendre communicante les machines industrielles afin de faciliter leur maintenance.Avec cette innovation,l'entreprise monixo spécialisée dans la maintenance prédictive est lauréate de plusieurs prix comme le prix Smartfactory aux états unis ou le ERDF dédié aux entreprises innovantes dans les domaines du Big Data et de la maintenance prédictive.
Monixo capteurs
automate programmable formation automatisme
