Descripix : l'application android pour les industriels
- Le 07/02/2016
Descripix est une application android dédiée au monde industriel.Elle permet de décrire des événements,phénomènes ou situations via des photos qui peuvent être annotées directement.Descripix peut être utilisée dans les domaines de la conception ou de la maintenance industrielle.
Avec les différentes annotations et commentaires,le technicien de maintenance pourra partager ses constatations avec sa hiérarchie ou ses autres collègues travaillant sur le même projet,ceux-ci pourront ainsi le guider plus efficacement.
C’est typiquement le type de chose qui est très difficile à réaliser de façon efficace aujourd’hui.Car sans ce lien entre les images que fournie l’application,il est nécessaire de décrire en texte sur papier là où on a localisé la panne,avec tous les risques d’erreur ou d’incompréhension que cela peut engendrer.Avec Descripix,les photos, annotations et commentaires,tout s'effectue via l'application.On pourra donc utiliser son smartphone ou sa tablette tactile.
Descripix peut aussi être utilisée dans le domaine de l'électronique,permettant ainsi de prendre en photo un schéma et de décrire via des annotations les composants défectueux.La force de ce principe est que tous les différents techniciens peuvent renseigner les pannes qu’ils ont constatées. Ensuite ces pannes peuvent être centralisées et redistribuées à tous les techniciens via l’application.Cela constitue un gain de temps potentiel énorme.
Dans le domaine de la production industrielle,Descripix peut être utilisée lors de chantiers 5S afin numériser les différentes parties d'une chaine de production ce qui permettra d'étudier les différentes améliorations à apporter dessus.
Fonctionnalités
• Lier des images entre elles.
• Ajouter des liens internet à vos images
• Ajouter du texte à vos images
• Exporter en PDF.
Exemple d’utilisation
• Etat des lieux.
• Manuel d'utilisation
• Audit
• Instruction de fabrication
Etc...
L'application descripix peut être téléchargée sur Google Play.
