Data Logger Sofrel LT Radar
Le groupe Lacroix Sofrel vient de sortir il y'a quelques mois un nouveau data logger dénommé LT-Radar entièrement dédié aux installations de production et de traitement d'eaux.
Data logger sofrel lt radar
Autonome en énergie grâce à sa pile lithium longue durée, équipé d’une antenne GSM 2G / 3G très performante, robuste, totalement étanche (IP68), SOFREL LT-Radar propose une entrée RS485 pour communiquer en Modbus avec un capteur radar Endress Hauser FMR20.
Le data logger LT-Radar de Sofrel offre aux opérateurs de l’eau une solution optimale pour le contrôle 24h/24 des déversoirs d’orage et des collecteurs.Simple de mise en œuvre, performant, SOFREL LT-Radar constitue une solution particulièrement efficace pour :
    - L’autosurveillance réglementaire des réseaux et déversoirs d’orage
    - Le diagnostic permanent
    - Le suivi de la pluviométrie
    - La gestion des capteurs physico-chimique pour le contrôle de qualité des eaux ou la détection de pollution…
Une connexion RS485 permet au data logger d’acquérir et transmettre régulièrement les informations de diagnostic (qualité du signal, code d’erreur, …) du radar. Le data logger et le capteur radar sont très simples à mettre en œuvre grâce au logiciel de configuration SOFTOOLS. L’étalonnage du radar s’effectue directement et graphiquement depuis le logiciel.
Le protocole Modbus permet d’accéder à distance aux informations d’état et de diagnostic du capteur ce qui facilite la maintenance préventive terrain.
Grâce au radar entièrement géré par le data logger, la mesure des eaux chargées dans des déversoirs ou des canaux ouverts est précise à +/- 2mm. La prise de niveau peut s’effectuer jusqu’à 20 m au-dessus de l’effluent.
Dans les canaux combinés, il peut être nécessaire d’effectuer une double mesure. Équipe d’une sonde US complémentaire, LT-Radar autorise la mesure du niveau par ultrasons dans le canal principal tandis que le radar effectue la mesure de la hauteur dans le canal de débordement.
Vous pouvez en savoir plus sur ce data logger en visitant le site de Lacroix Sofrel ici
  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.
