Cours automatisme
On retrouve l'automatisme industriel dans plusieurs secteurs comme l'agroalimentaire avec les lignes de conditionnement et les machines spéciales,la chimie,l'industrie pétrolière,les usines de production d'électricité,l'industrie pharmaceutique etc...
Cabinet electric 1
L'automatisme industriel correspond aux automatismes séquentiels et couvrent l'ensemble des systèmes de contrôle-commande permettant de superviser ou de piloter une chaine de production.Le site Automation Sense comporte des cours d'automatisme permettant de prendre en main les automates programmables industriels et les logiciels de scada.Pour accéder aux cours d'automatisme,entrez votre requête dans la barre de recherche située en haut du site.
Pour apprendre l'automatisme,il faut en premier lieu se familiariser avec les langages ou outils de description comme le Grafcet,le Gemma,le Ladder etc..Il faut aussi maitriser les différents logiciels des constructeurs comme Step7 de Siemens,PL7 de Schneider,CX-One de Omron,RS-Logix de Rockwell.L'automate programmable industriel ou API ou encore PLC (programmable logic controller) en anglais est un équipement électronique programmable doté d'intelligence interne permettant le contrôle-commande d'effecteurs(moteurs,lampes,vannes etc..).Il est principalement constitué d'un CPU(control process unit),d'une alimentation et de cartes d'entrées/sorties.Le CPU correspond au centre de traitement,il éxécute le programme et scrute de manière cyclique l'ensemble des entrées/sorties afin de vérifier s'il y'a changement d'état afin de mettre à "0" ou à "1" une sortie qui va commander via un préactionneur un moteur ou une vanne.
- Cours automatisme Siemens
- Cours automatisme Omron
- Cours automatisme Rockwell
- Cours automatisme Schneider
- Cours automatisme Wago
- Cours automatisme - Langage ST (Structured Text)
  • 1 vote. Moyenne 2 sur 5.
