Connexion automate via serveurs OPC : La configuration du pare-feu
Dans cet article,nous allons voir comment configurer un serveur OPC afin de permettre une communication entre 2 machines distantes (l'une cliente et l'autre serveur),via la spécification OPC DA (direct Access).Nous allons principalement parler de la configuration des composants COM/DCOM et du pare-feu de Windows permettant d'établir correctement une liaison OPC.
En effet,les débutants sur les serveurs OPC DA rencontrent souvent des difficultés pour configurer les composants COM/DCOM de leurs machines,ce qui est crucial si l'on veut établir la communication entre deux équipements distants via le standard OPC DA.
L'OPC est un standard de communication permettant de faire communiquer des automates programmables industriels avec des logiciels de Scada pouvant provenir de différents fournisseurs.Il permet d'assurer l'inter-opérabilité dans les communications industrielles.Les communications entre un client OPC et un serveur OPC peuvent se configurer différemment selon les cas où le serveur OPC et le client OPC sont localisés sur la même machine.
En effet,le système d'exploitation windows,pour des problèmes de sécurité,empêche à des programmes ou services situés sur des machines distantes d'inter-agir avec d'autres programmes ou services locaux : c'est le rôle du pare-feu.
Ainsi,lorsque l'on veut établir des communications via serveur OPC,on peut être ammené à effectuer des configurations sur le pare-feu de Windows.Si le client OPC et le serveur OPC sont sur une même machine,on n'a pas besoin de configurer le pare-feu.Par contre si le client OPC et le serveur OPC sont localisés sur des machines différentes,on sera obligé de configurer  des règles d'accès pour les composants COM/DCOM et pour serveur OPC via le pare-feu.
Nous avons donc conçu un document PDF dans lequel,vous pourrez suivre étape par étape les différentes procédures permettant la configuration des composants COM/DCOM.Si vous voulez en savoir plus sur les serveurs OPC ,notamment la spécification DA (création de client OPC),nous vous invitons à vous incrire à la formation "OPC Serveur pour les nuls" qui est une formation d'environ 15 heures composées de vidéos et de fiches PDF vous explicant les bases des serveurs OPC,leur utilité et leur mise en oeuvre.
Télécharger le document PDF de configuration
Vous inscrire à la formation OPC Serveur
Formation ihm 2
  • 1 vote. Moyenne 5 sur 5.
