Communication entre 2 CPU Siemens
Pour faire communiquer 2 CPU Siemens,on a besoin de réseau d'interface.Comme réseau d'interface,on peut avoir le MPI,le Profibus ou le Profinet.Cependant,dans certains cas le CPU utilisé peut ne pas disposer de ports Profibus ou Profinet,il faudra donc dans ce cas de figure utiliser un processeur de communication ou CP.On distingue plusieurs processeurs de communication adaptés aux différentes gammes d'automates (des CP avec port Profibus,Profinet,MPI etc..).
Si les deux CPU comportent des ports MPI,Profibus DP ou Profinet,la communication pourra se faire via  MPI(S7 basic communication),Industrial Ethernet(S7 communication),Global Data(possible avec un port MPI) ou Profibus DP.Certains modes d'échange  peuvent présenter des avantages ou faiblesses liés à la vitesse,aux quantités d'information à échanger ou leur facilité de mise en oeuvre.
Le Global Data est le mode d'échange le plus facile à mettre en oeuvre ne nécessitant pas de programmation,ni d'ajout de bloc,cependant,les échanges via MPI sont limitées par la vitesse,aussi,la distance entre les deux stations doivent pas être trop élevée.Pour faire communiquer deux CPU via Profibus DP,les deux CPU doivent comporter chacun un port DP,l'un pourra être maitre DP et l'autre esclave.On peut aussi mettre les 2 CPUs en maitre en utilisant un coupleur DP/DP qui sera esclave des deux.En profibus DP,on peut envoyer jusqu'à 244 bytes par cycle d'échange.
Ci dessous,un tableau montrant les différents protocoles dans le cas où on veut faire communiquer 2 CPU via MPI
Communication cpu siemens
communication api siemens
  • 1 vote. Moyenne 4 sur 5.
