Comment utiliser un multimètre digital?
Le multimètre véritable compagnon de guerre de l'électricien est un outil très efficace pour faire des tests et mesures en électronique, électricité domestique et industrielle.
Comment utiliser un multimetre digital
Il existe deux types de multimètres:les multimètres analogiques(les plus anciens) et les multimètres digitaux ou numériques.Les multimètres permettent d'effectuer des mesures de tensions(V),d'intensité ou de courant(A) et de résistance(Ohm).Les multimètres permettant aussi de tester la continuité d'un circuit(mode diode).
Dans la vidéo tutoriel ci-dessous on va voir comment utiliser un multimètre digital ou numérique en mode Voltmètre,Amperemètre et Ohmmètre pour faire des mesures de tension,courant et résistance.
Electricité gratuite Patate électrique
  • 2 votes. Moyenne 3.5 sur 5.
  • Damien
    Merci pour ce tutoriel très pédagogue !
  • Julien.S
    Merci pour ce petit tuto bien utile!
    Bonne continuation
