Comment sauvegarder le programme de votre automate Siemens en toute sécurité ?
- Le 13/06/2017
Cela fait un bon moment que nous avions pas écris de nouveau tutoriel.Dans le tutoriel d'aujourd'hui,nous allons voir comment effectuer la sauvegarde en toute sécurité de votre programme automate sous TIA Portal.En effet,si vous travaillez sur un projet sur TIA Portal,il est très important d'effectuer des sauvegardes de vos programmes de manière régulière sous peine de voir s'envoler des mois et des mois de travail.
Nous vous avions parlé dans nos précédents articles de TIA Portal Openness qui est un API (Application Programming Interface) qui permet d'automatiser les tâches récurrentes sur TIA Portal.TIA Portal Openness constitue une méthode qui permet d'effectuer l'automatisation de vos sauvegardes de programmes mais dans ce tutoriel,nous allons voir les méthodes classiques de sauvegardes.
Méthode de sauvegarde # 1 : Enregistrez-sous
Vous pouvez effectuer la sauvegarde de votre programme en effectuant un simple enregistrez-sous.Assurez-vous néanmoins que le programme hors ligne (projet) et en ligne (automate) correspondent.Pour cela reférrez-vous aux pastilles lors de la mise en ligne.En effet,si les programmes correspondent,toutes les pastilles doivent être vertes lors de la mise en ligne.Si toutes les pastilles sont vertes,allez dans le menu Projet puis faites "Enregistrez-sous",donnez un nom à votre projet puis enregistrez le dans le nouveau répertoire de sauvegarde.Si vous avez des incohérences au niveau de votre projet,corrigez les erreurs puis refaites la compilation globale de votre projet.
Méthode de sauvegarde # 2 : Copier/coller
C'est la méthode la plus simple,cela consiste à aller dans le répertoire où est créer votre projet,de faire un copier de celui-ci et de le coller dans un endroit sûr (autre disque dur,CD,Clé USB etc...).
Méthode de sauvegarde # 3 : Archivage
C'est la méthode à privilégier pour la sauvegarde de vos programmes automates.Pour archiver votre projet,allez dans le menu projet,puis cliquez sur Archivez.Les avantages de cette méthode sont nombreuses :
- En créant une archive,vous créez un format compressé de votre projet ce qui vous permet de réduire la taille de celui-ci
- Étant un fichier compressé unique,il est plus facile à conserver
Une méthode pour renommer les archives de projet est de les nommer comme suit : Année - Mois - Jour _NomDuProjet afin de les classer de manière chronologique.Les projets archivés portent l'extension .Zap suivi de la version de TIA Portal 11,12 ou 13 .Pour les désarchiver votre projet,cliquez sur le menu Projet puis Désarchivez.
Remarques : Dans le cas où vous ne disposez pas du projet TIA Portal avec vous,essayez dans la mesure du possible de récupérer le projet source.Par exemple,vous pouvez demander le programme source à votre fournisseur dans le cas où vous aurez acheté la machine.Si néanmoins vous ne parvenez pas à récupérer le projet source,vous pouvez tout de même récupérer et sauvegarder le programme depuis votre automate.Le seul hic c'est que vous allez perdre les commentaires qui ont été faites dans le projet.
Nous espérons que ce petit tutoriel vous a été utile.
Et vous quelle méthode utilisez-vous pour sauvegarder vos projets automates ?
S'inscrire à la formation TIA Portal
