Comment effectuer la migration de votre système automatisé ?
Vous disposez d'un parc d'automates assez vieillot,il est peut être temps de mettre à niveau votre flotte de contrôleurs afin d'assurer la pérennité de votre installation,dans cet article,nous allons énumérer quelques bonnes pratiques permettant de réussir votre migration en toute sécurité.
Automate prog
Tout d'abord,il convient de souligner que les opérations de mise à niveau nécessiteront l'immobilisation de tout ou d'une partie de l'installation et qui dit arrêt de production dit forcément perte d'argent.Les temps d'arrêt devront donc être limités au maximum.
1) Faîtes une étude approfondie du système existant
Avant d'effectuer la migration de votre système automatisé,il est important de bien comprendre le fonctionnement de votre système.Bien que cela puisse paraître évident,nous parlons ici d’une compréhension approfondie des rouages ​​du système.Par exemple, savez-vous exactement quels automates contrôlent quels moteurs ? En autre si l'on prend le cas des automates suivant les différents modèles existants,le logiciel de programmation utilisé peut être complétement différent.Maîtrisez-vous suffisamment ce nouveau logiciel de programmation.En effet,une fois que le processus de migration entamé vous devrez vous concentrer sur la migration et non à l'apprentissage du nouveau logiciel ou à la compréhension du fonctionnement du système existant.Connaître tous les détails de votre système dès le départ vous aidera à atténuer les risques tels que les temps d’indisponibilité inutiles et d'économiser ainsi du temps et de l'argent.
2) Déterminer les temps d'arrêt acceptables
Pendant une migration,tout temps d'arrêt est une perte directe de revenus.Par conséquent, une planification et une coordination complètes sont nécessaires pour minimiser les pertes.Pour déterminer le temps d'indisponibilité pouvant être toléré lors d'une mise à niveau, la production et la direction doivent travailler en étroite collaboration pour produire une évaluation honnête des  temps d'arrêt.Pour cela le système pourra être découpé en plusieurs parties fonctionnelles et les migrations pourront s'effectuer par ordre de priorité.Il convient donc de bien prendre en compte l'ampleur de la migration pour ainsi faciliter le processus.
3) Utilisez du matériel évolutif et flexible
Un autre facteur important dans toute mise à niveau de système de contrôle-commande est de vous assurer de concevoir des systèmes conçus pour durer, de sorte que vous ne vous retrouviez plus dans la même situation d’ici trois à cinq ans. Une bonne pratique consiste à éviter d’utiliser du matériel ou des logiciels de première génération qui sont en fin de vie. Et, comme nous vivons dans un monde caractérisé par la cybersécurité,il est également important de penser à la sécurité du système lors de la sélection du matériel et des logiciels.L'utilité principale d'une migration est l'augmentation des performances et de la perennité de votre système,vous devrez donc prendre en considération ses deux paramètres lors votre procédure de mise à niveau.
Certains fabricants d'automates comme c'est le cas de Siemens fournissent des outils logiciels pour faciliter les processus de migration.Vous pouvez en savoir plus en cliquant ici
  • Salim Zorgane
    • 1. Salim Zorgane Le 22/10/2019
    Bonjour Mr je suit algérienne diplômé en électromécanique et expériences dans le domaine plus 15ans comment abtonire un formation professionnelle merci beaucoup
