Comment débuter en automatisme industriel?
- Le 14/02/2016
- 7 commentaires
Comment débuter en automatisme industriel ? une question qui nous est souvent posée par les débutants en automatisme ou personnes en reconversion.C'est une question en effet très pertinente qui mérite réflexion.Il faut savoir que l'automatisme industriel est un domaine très vaste et ne se limite pas seulement à la programmation d'automates.
Pour débuter en automatisme,vous devrez avoir de bonnes bases en électricité,électrotechnique,informatique et mécanique.Chacune de ces disciplines vous seront d'une certaine utilité pendant votre carrière d'automaticien.
Certains peuvent penser qu'un automaticien doit pas par exemple avoir besoin de l'informatique.Il faut savoir qu'un automate est rarement utilisé seul dans les installations industrielles et que souvent,ce sont des réseaux d'automates qui peuvent approximer la centaine pour les grandes installations qui permettent de faire communiquer les différentes machines qui peuvent composer une unité de production industrielle.Ces automates auront besoin pour communiquer ensemble d'infrastructures réseaux adéquates et là l'automaticien pourra faire appel à ses connaissances en informatiques/réseaux afin de choisir la solution optimale à son projet.
Par exemple sur un système automatisé de production de boissons gazeuses,nous pouvons avoir plusieurs unités : unité de remplissage,unité étiquetage etc..Chaque unité est contrôlé par un automate.Les automates des différentes unités dans certains cas auront besoin de s'échanger des données.Ces échanges de données se feront via des réseaux industriels comme par exemple le modbus,le Profibus,l'EtherNet/IP,l'Ethercat etc..Vous devrez donc être capable de choisir une topologie de réseau,de configurer un Gateway,d'installer un switch etc..
Comment apprendre l'automatisme
Une des meilleurs manières pour apprendre l'automatisme est de suivre des cours ou formations qui vous initient aux machines électriques (moteurs,variateurs de vitesses,servomoteurs,générateurs électriques),à la mécanique(pneumatique,hydraulique industrielle,CAO).Une initiation à la robotique aussi peut être un plus.Vous pouvez commencer par de petits projets que vous allez complexifier au fur et à mesure.
En effet un système automatisé complet est souvent constitué d'une partie instrumentation qui permet de collecter les données de terrain via des capteurs (pression,poids,volume,température etc..),d'une partie entrainement qui concerne tout ce qui est moteurs,servos,variateurs etc...,d'une partie communication pour les échanges de données et d'une partie purement mécanique.
Sur quel logiciel se former ?
Coté logiciel,vous pourrez vous exercer sur les logiciels de Scada ou de programmation d'automate comme TIA portal,Proficy,RSVIEW32,FactoryTalk,CX-One,Proface,Vijeo Designer,Unity Pro,RSLogix 5000,WinCC Flexible,Step7,VisiLogic etc. ce qui vous aidera à obtenir une bonne longueur d'avance.
Si vous vous prédestinez à la robotique industrielle,avoir une bonne compréhension du G-code et du M-code peuvent être nécessaire car ces langages sont utilisés dans les contrôleurs CNC et les robots. Aussi la programmation en langage C est de plus en plus utilisé au niveau des automates programmables c'est la cas de Straton par exemple.Toujours concernant les langages informatiques,vous pourrez apprendre le Visual Basic,le C# ou encore WinDev,cela vous aidera par exemple si vous voulez créer des logiciels de supervision spécifiques ou des clients OPC.
Côté réseau industriel,les indispensables sur lesquels vous devrez absolument vous former sont le modbus et le Profibus car ils sont très répandus.C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des formations spécifiques entièrement en ligne (à distance) sur le modbus ASCII,RTU,TCP/IP et sur le Profibus DP.
Enfin,durant tout votre apprentissage, vous nécessiterez de beaucoup de patience et d'adaptation car certains projets peuvent être complexes,vous devrez donc avoir la faculté de vous former très rapidement sur une nouvelle technologie.
Comme nous aimons souvent le rappeler via notre slogan : " A chaque étape,une transition,à chaque transition,un progrès..." , formez-vous par petite étape et n'oubliez pas qu'on ne finit jamais de se former,la formation doit être quelque chose de perpétuelle.
S'incrire à la formation initiation aux automatismes industriels
- 1. Dramé Le 13/02/2025
Bonjour j’aimerais me former en automatisme et robotique
Drame Oumar -
- 2. Konde monk Le 09/10/2023
Bonjour j'aimerais suivre une formation en automatisme -
- 3. Mat Le 27/10/2020
Bonsoir Monsieur vous n'avez pas un mail sur lequel nous pouvons vous poser des questions ou avoir des informations concernant vos formations ? Merci bonnes soirée -
- 4. Kouamé N'guessan Franzie Newton Le 19/10/2020
Je souhaiterais connaître l'ordre des différentes formations qu'un débutant doit suivre pour avoir un bon niveau en automatisme ? -
- 5. Kouamé N'guessan Franzie Newton Le 19/10/2020
Je souhaiterais suivre la formation d'initiation aux automatismes industrielles mais je souhaiterais connaître le coût de ce formation. -
- 6. automationsense Le 18/06/2019
Vous pouvez consulter l'ensemble de nos formations en ligne via ce lien : https://www.automation-sense.com/pages/formation-a-distance-automatisme-industriel.html
Cordialement, -
- 7. kouame faustin Le 18/06/2019
je souhaiterais me faire former en automatisme.
