Codesys automation Platform : le plugin Codesys IEC 61131-3
Le  CODESYS automation Platform est une extension du système de développement CODESYS.
Codesys automation platform
Conçu spécialement pour les fabricants d'appareils d'automatisation ,de machines et d'installations automatisées, l'Automation Platform de CODESYS est utilisé pour étendre l'outil de programmation IEC 61131-3 existant dans le système de développement CODESYS en ajoutant un add-on personnalisé fonctionnant sous .NET.
CODESYS automation Platform est un framework  complet  pour le développement de réseaux de contrôleurs industriels.
Spécificités
    Extension de l'environnement de développement CEI 61131-3 de CODESYS en ajoutant des plugins personnalisés tels que des applications spécifiques à  l'éditeur, des configurateurs ou assistants de programmation, en remplacement les plugins existants avec les implémentations personnalisées etc.
    La mise en œuvre d'outils logiciels autonomes pour les tâches d'automatisation différents, comme la mise en service des entraînements, la documentation du projet, la création automatique de code source ou la mise en service de contrôleurs sans le système de développement complet, etc.
