Carte Raspberry Pi 2
La carte Raspberry Pi 2 model B est la nouvelle version de la carte Raspberry pi 2.Cette carte est équipée d'un processeur Cortex-A7 cadencé à 900MHz.
Raspberry2
La carte Raspberry Pi 2 est dotée de quatre cœurs qui accélèrent la carte en puissance de calcul.La carte raspberry Pi 2  peut fonctionner sur les systèmes d'exploitation Linux ou sur Windows 10 iot.La carte Raspberry Pi 2 peut être utilisée dans divers domaines comme la domotique permettant ainsi la gestion d'éclairage,l'automatisation de portail et comme média center.Elle peut également être utilisée pour concevoir  des objets communiquants ou connectés notammant avec sa compatibilité avec windows 10 IoT.
Pour aller avec le nouveau processeur, la quantité de RAM a également été amélioré jusqu'à 1 Go. Le reste du matériel, cependant, correspond à celle de la B +: 4 ports USB,40 pins GPIO,1 port full HDMI,1 port ethernet,1 jack audio,1 port micro SD. Physiquement le Raspberry Pi 2 a également les mêmes dimensions que le B +
