Carte Intel Galileo
- Le 22/11/2015
La carte Intel Galileo,issue du partenariat entre Intel et Arduino est une carte open source doté d'un processeur Intel® Quark SoC X1000 , un SOC Pentium 32 bits cadencé à 400 MHz.
La programmation de la carte intel Galileo se fait sur une version modifiée de l'IDE d'Arduino.Fourni avec le système d'exploitation Yocto Project Linux,elle permet de commander des actionneurs comme des moteurs,des éclairages,des électrovannes via des capteurs qui peuvent être branchés sur les entrées.
Principales caractéristiques de la carte Intel Galileo
•Le processeur Intel® Quark™ est un SoC 32 bits monocœur monothread compatible avec l'architecture de jeux d'instructions (ISA) Intel® Pentium®, fonctionnant à des vitesses allant jusqu'à 400 MHz.
•Supporte de nombreuses interfaces d'E/S standard, dont un slot mini-PCI Express*, un port Ethernet 100 Mo, un slot MicroSD*, un port hôte USB et un port client USB.
•Mémoire DDR3 de 256 Mo, SRAM embarquée de 512 Ko, Flash NOR de 8 Mo et EEPROM 8 Kbits en standard sur la carte, plus support pour carte MicroSD jusqu'à 32 Go.
•Compatibilité (matériel et broches) avec une large gamme de shields Arduino Uno R3.
•Peut être programmée grâce à l'IDE Arduino sur Microsoft Windows*, Mac OS* et Linux.
•Support de release Yocto 1.4 Poky* Linux.
Nouveautés de la carte Intel® Galileo 2e génération
•L'embase USB TTL UART 6 broches 3,3 V remplace le port de console RS-232 prise jack 3,5 mm pour le débogage Linux. Le nouveau connecteur 6 broches permet de brancher un câble série USB FTDI* standard (TTL-232R-3V3) et des adaptateurs USB vers série. 12 GPIO natifs pour une vitesse améliorée et une puissance renforcée.
•PWM (Pulse-Width Modulation) 12 bits pour un contrôle plus précis des servocommandes et une réponse plus fluide.
•La console UART1 peut être redirigée vers des embases Arduino dans les croquis, éliminant dans de nombreux cas la nécessité de communication série logicielle (Software Serial).
•Compatible avec la technologie Power-over-Ethernet (PoE) 12 V (installation du module PoE requise).
•Le système de régulation de la puissance a été modifié pour accepter des alimentations de 7 à 15 V.
•Le kit Développeur Intel® IoT pour Intel Galileo 2e génération ajoute la prise en charge de C, C++, Python et Node.js/Javascript pour développer des applications connectées avec capteurs pour l'Internet des objets (IoT).
•Intel Galileo gère également la plate-forme Wyliodrin qui fournit des environnements de programmation C, Python, Node.js et Visual à partir d'un navigateur connecté à distance.
•Outre Yocto Linux open source, Intel Galileo 2e génération supporte VxWorks (RTOS) et Microsoft Windows est maintenant supporté directement à partir de Microsoft.
