Carte Applicom : communication industrielle
- Le 06/05/2015
Le produit applicom est conçu pour des applications sur calculateurs PC, telles que IHM,superviseur, logiciel d'automatisme, MES, SGBDR, développement spécifique, nécessitant une communication avec des automates (API) et des périphériques d'E/S connectés sur des réseaux industriels.Le produit applicom est disponible sous les environnements Microsoft Windows NT4.0,Windows 2000 & Windows XP.La fonction du concept applicom est de permettre aux utilisateurs de développer leurs applications sans se soucier des difficultés liées aux protocoles des réseaux de terrain et des performances dépendantes de la fréquence et de la quantité des informations échangées.Les performances sont garanties par la qualité de la gestion des échanges sur les interfaces coprocesseur applicom, chacune étant équipée du noyau temps réel multitâche applicom.
Listes des protocoles proposées en standard sur le produit Applicom
Listes des interfaces proposées en standards par Applicom
Les outils logiciels applicom intègrent les composants nécessaires à la réalisations de projets industriels:
- La console de programmation applicom permettant de décrire les API connectés sur le réseau
- Outils de tests et de diagnostiques réseaux
Pour le lien avec les applications,des interfaces applicatives standardisées et ce quel que soit le protocole utilisé existent:
- Un serveur OPC
- Un serveur DDE/Suite Link
- Un contrôle ActiveX de communication pour développer des application sur visual basic,Delphi etc..
- Une librairie de fonctions permettant l'accès dans votre langage de programmation aux fonctionnalités Applicom
Le concept Applicom met également à disposition des fonctions de pré-traitement :
- Echanges automatiques en mode cyclique
- Surveillance et détection de changements d'état ou de valeurs horodatées
- Tris et traitement sur les variables
La couche application du concept applicom® (librairie utilisateur, serveur DDE/SuiteLink et serveur OPC) fait abstraction des principales caractéristiques des protocoles des réseaux de terrain utilisés.
automatisme réseaux industriels bus de terrain
