Cahier des charges automatisme industriel (CdC)
Afin de concevoir un système automatisé ou une machine spéciale,on a besoin d'établir l'analyse fonctionnelle ou l'analyse des besoins.Cela permet de déterminer toutes les fonctions à intégrer dans le système.Lors de l'analyse fonctionnelle,différents paramètres rentrent en jeux tels que le cout,la qualité et le délai.Il faut recenser,hiérarchiser et pondérée les différentes fonctions.On distingue 3 types de fonctions les fonctions principales(fonction pour lesquelles le système a été crée) ,les fonctions secondaires(fonctions amélioratives) et les fonctions de contrainte(fonction qui limitent dans les choix).
Dans le cas d'un projet entre un prestataire de service et son client,le cahier des charges va service d'interface entre ceux ci.Le client va exprimer ses besoins de manière plus ou moins détaillée et lancer un appel d'offre,ainsi la société de prestation par l'intermédiaire d'un  chargé d'affaire ou d'un chef de projet va se charger de répondre à l'offre en proposant une solution qui répond au mieux au besoin du client.Tout au long du projet,des réunions bilan se tiendront afin de suivre l'évolution du dossier,si besoin des changements pourront être fait à la demande du client.
La gestion de projet en automatisme, via les différents documents que sont l'analyse fonctionnelle,l'analyse organique et les spécifications techniques s'effectue sous 3 phases:
- La phase organisation du projet
- La phase conception du projet
- La phase mise en oeuvre du projet
Analyse fonctionnelle automatisme
automatisme
  • 4 votes. Moyenne 1.5 sur 5.
  • Mekhane
    • 1. Mekhane Le 29/08/2021
    Est ce que je peux avoir un exemplaire de de CDC et la solution .
    Merci cordialement
  • HENINI
    • 2. HENINI Le 25/04/2020
    Je élève ingénieur en 4ème année option Génie Civile et je travaille actuellement sur un sujet patronnant : Place de l’automatisme en Génie Civile.
    Je voudrais savoir votre expérience personnelle et si possible de m’envoyer une documentation sur le sujet.
    Merci pour votre soutien.
    Mr.Henini
