Automatisme industriel
L'automatisme industriel est l'ensemble des technologies utilisant l'électronique,l'électrotechnique,la mécanique,la télécommunication afin de concevoir des machines ou des processus automatisés qui peuvent fonctionner sans intervention humaine.
On retrouve l'automatisme industriel dans plusieurs secteurs comme l'agroalimentaire avec les lignes de conditionnement et les machines spéciales,la chimie,l'industrie pétrolière,les usines de production d'électricité,l'industrie pharmaceutique etc...L'automatisme industriel correspond aux automatismes séquentiels et couvrent l'ensemble des systèmes de contrôle-commande permettant de superviser ou de piloter une chaine de production.
Apprendre l'automatisme : la méthodologie
Pour apprendre l'automatisme,il faut en premier lieu se familiariser avec les langages ou outils de description comme le Grafcet,le Gemma,le Ladder etc..Il faut aussi maitriser les différents logiciels des constructeurs comme Step7 de Siemens,PL7 de Schneider,CX-One de Omron,RS-Logix de Rockwell.Des logiciels d'automatisme gratuits sont disponible ici.
L'automate programmable,le cerveau de tout automatisme industriel
L'automate programmable industriel ou API ou encore PLC (programmable logic controller) en anglais est un équipement électronique programmable doté d'intelligence interne permettant le contrôle-commande d'effecteurs(moteurs,lampes,vannes etc..).Il est principalement constitué d'un CPU(control process unit),d'une alimentation et de cartes d'entrées/sorties.Le CPU correspond au centre de traitement,il éxécute le programme et scrute de manière cyclique l'ensemble des entrées/sorties afin de vérifier s'il y'a changement d'état afin de mettre à "0" ou à "1" une sortie qui va commander via un préactionneur un moteur ou une vanne.
Les catégories d'automates programmables
La plupart des automates programmables sont modulaires c'est à dire que l'on peut ajouter au CPU plusieurs autres modules qui vont gérer la communication,le comptage rapide,le pesage etc...On rencontre aussi différents types d'automates:des mini-automates destinés aux petites et moyennes installations comme par exemple l'automate zelio de schneider,l'automate Logo V8 de Siemens,l'automate EM4 de crouzet etc..;les automates haut de gamme sont plus puissants et sont principalement réservés à l'industrie.En rapport avec les systèmes  à automatiser,on rencontre des automates plutôt réservés à la domotique ou au GTB,des automates de sécurité destinés aux process industriels à haute sécurité et les automates Failsaife très permformants destinés aux processus automatisés à haute disponibilité.
La place des systèmes Scada dans l'industrie
Le SCADA ou Supervisory Control And Data Acquisition en Anglais est un système de contrôle et d'acquisition de données.Il permet la  télégestion et la télésurveillance en temps réel de site industriel via des capteurs.Les premiers systèmes SCADA sont apparus dans les années 1960. Pour la première fois il devenait possible d'actionner une commande de terrain (une vanne par exemple) depuis un centre de contrôle à distance, plutôt que par une intervention manuelle sur site.
Aujourd'hui, les dispositifs SCADA ont intégré de nombreuses avancées technologiques (réseaux, électronique, informatique...) et sont devenus omniprésents sur les installations à caractère industriel. De ce fait, leur fiabilité et leur protection sont également devenues des enjeux importants.Les systèmes Scada correspondent aux interfaces homme-machine,aux automates programmables pour le pilotage et aux infrastructures réseaux permettant de relayer l'information entre deux sites distants.On retrouve aussi les logiciels de scada qui permettent de surveiller et de commander des machines à distance.
Les logiciels de scada utilisés en automatisme industriel
La plupart des constructeurs d'automates programmables ont leur propre logiciel de scada.Ainsi,on a siemens avec son logiciel de Scada Wincc Flexible,Siemens avec Vijeo Designer,Rockwell avec factoryTalk,Omron avec CX-One,General Electric avec Ifix.Il existe aussi des éditeurs spécialisés dans la conception de logiciels de scada à l'image de Arc informatique avec la solution PCVUE,Wonderware avec Intouch,Areal avec Topkapi,Inductive Automation avec Ignition.
Scada
Les interfaces homme-machine ou IHM les yeux de l'automatisme industriel
Les interfaces homme machine permettent le contrôle et la commande d'automatismes industriels.On retrouve ainsi des interfaces homme machine sous forme de pupitre opérateur avec des boutons et des voyants permettant à l'utilisateur d'inter-agir avec les machines,les voyants lumineux correpondent à des alertes qui permettent d'avertir l'opérateur en cas de dépassement d'un seuil préréglé.On peut aussi avoir à la place d'un voyant lumineux un alarme sonore.D'un autre coté,on peut aussi retrouver des interfaces homme machine matérielle comme logicielle.Comme interface homme machine matérielle,on a les panels de supervison qui peuvent être tactiles ou dotés de boutons permettant leur configuration.
Ces panels peuvent être mobiles sans fil et connectés à distance à un automate ou bien reliés via un réseau de communication industriel au dispositif de commande.Concernant les interfaces homme machine logicielle,ce sont des applications informatiques reliées aux bases de données d'un système scada et permettant la surveillance et la commande d'un processus via un logiciel informatique.Les IHM permettent de représenter un système complet sous forme de synoptiques interactifs.L'opérateur peut donc visualiser en temps réel l'ensemble des alarmes,défauts et autres anomalies permettant une prise de décision rapide.
Réseau industriel et automatisme
Un réseau industriel ou bus de terrain est un réseau dédié au monde industriel et aux systèmes embarqués.Il permet d'interconnecter des capteurs,des actionneurs ou des dispositifs électroniques de manière générale.Il existe plusieurs types de réseaux industriels dans divers secteurs comme la domotique,le GTB/GTC,les systèmes embarqués,la télémétrie et la télégestion ect..
Bus de terrain 1
Dans le domaine de la domotique,on retrouve par exemple le Bacnet,le KNX ,le Lonworks,et le Batibus,dans le domaine de l'automobile le réseau CAN est très utilisé.Dans le monde industriel on a le Modbus,le Profibus,Ethercat etc...Les bus de terrain peuvent fonctionner suivant différentes topologies(anneau,bus,maille etc..).En automatisme industriel,on retrouve les bus de terrain bas niveau dédiés à l'interconnexion des capteurs et des actionneurs (Asi,CANopen) et les bus de terrains dédiés aux communications inter-automate(Modbus,Profibus etc..).
Métiers et débouchés de l'automatisme industriel
L'automatisme industriel offre plusieurs débouchés dans les domaines de la maintenance comme la conception.Les automaticiens peuvent travailler dans plusieurs secteurs comme l'agroalimentaire,la cimenterie ou l'énergie comme technicien ou ingénieur de maintenance ou aussi comme ingénieur de conception en bureau d'étude.Ils programment et configurent les automates programmables,réalise les schémas électriques et le câblage d'armoires électriques.
Dans le domaine de la chimie ou de l'industrie des procédès,les automaticiens s'occupent de la régulation et la maintenance de centrale thermique.Les automaticiens peuvent aussi être ammenés à programmer des robots industriels de soudage dans des industries comme l'automobile,la métallurgie ou les machines spéciales.
S'inscrire à nos formations en automatisme
  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.
  • GUIROUDOUE YEGUEHI EDWIGE
    • 1. GUIROUDOUE YEGUEHI EDWIGE Le 17/12/2021
    Bonjour madame, monsieur
    j'aimerai débuter une formation en automatisme industriel auprès de vous. car j'ai une grande passion pour le domaine mais chaque fois que je commence j'abandonne au de quelques semaines, j'espère que vraiment travailler avec vous me sera bénéfique.
  • Makhbouche Mahdi
    • 2. Makhbouche Mahdi Le 09/07/2020
    TS AUTOMATISME ET REGULATION
  • Fiankeu
    Aide pour une réalisation dun projet de fin d'année en specialiter iia 1er année
  • KHABABA
    Bonjour je suis en informatique industrielle
  • KHABABA
    BONJOUR
