Automate programmable MIAC pour petites et moyennes installations
- Le 15/09/2015
L'automate programmable MIAC ( Matix industrial Automotive Controller ) est un petit automate programmable de qualité industrielle qui peut être utilisé pour contrôler un large éventail de systèmes électroniques différents, y compris la détection, la surveillance et l'automobile. En interne, la MIAC est alimenté par un dispositif puissant PICmicro de la série 18 qui se connecte directement au port USB. Cela rend le MIAC rapide et facile à programmer avec Flowcode, C ou Assembleur. Le MIAC est fourni avec une interface bus CAN standard industriel.
Cela vous permet de développer des systèmes intégrants un grand nombre de MIACS jusqu'à 500 mètres de distance. Chaque unité contient 8 entrées numériques ou analogiques, quatre sorties relais, quatre sorties de moteur pour contrôle de vitesse, un écran LCD de quatre lignes et les touches de contrôle.Des modules supplémentaires Bluetooth,GSM et GPS sont disponibles pour les fonctions avancées.
