Automate Kendrion : Kuhnke FIO
L'automate Kendrion Kuhnke FIO est un système de modules d'E / S permettant de relier les signaux de processus au sein d'un réseau EtherCAT.
Automate programmable kendrion
Il se compose du coupleur de bus et plusieurs modules d'E / S.Dans le coupleur de bus EtherCAT ou petite unité de commande, le traitement du signal et la génération de tensions de système apparaissent pour le module d'E / S. Entre les modules d'E / S, le protocole EtherCAT est utilisé.L'automate  de contrôle-commande Kuhnke FIO 113 est un mini-IPC basé ARM.L'automate Kuhnke FIO peut être étendu par des modules supplémentaires,sa programmation se fait avec le logiciel CODESYS V3.
