Nos 7 recommandations aux automaticiens débutants
Vous venez tout fraichement de rentrer dans le cercle fermé des automaticiens et êtes amené à concevoir des systèmes automatisés et machines spéciales tout au long de votre carrière professionnelle.
Ci-dessous une liste de 7 recommandations vous permettant de débuter dans la conception de projet en automatisme industriel.Cette liste vous permettra  d'éviter de commettre des erreurs de débutant lors de vos premiers projets.Ces recommandations sont plus orientées vers les aspects organisationnels et méthodologiques qui sont souvent négligés mais sont très importants pour votre productivité.
Recommandation #1 : Les vœux de ton client,tu exauceras
Lors des phases d'avant projet,il faudra veiller  à comprendre les besoins réels de votre client.Ainsi,n'hésitez pas à penser comme celui-ci, cela vous permettra de comprendre au mieux ses préoccupations afin de pouvoir lui proposer des solutions efficaces et efficientes.Cela vous évitera aussi  de ne pas partir sur la conception d'une usine à gaz qui au final ne correspond pas aux attentes de celui et qui aura comme conséquence d'épuiser votre temps et par la même occasion votre budget.Lors de la phase de conception,n'hésitez pas à communiquer fréquemment avec votre client sur l'avancée du projet afin de vous mettre en phase sur les différentes fonctionnalités à inclure dans le système.Encore une fois il faut penser efficacité et efficience,cela ne sert à rien de mettre des fonctions qui ne seront inutiles et contre-productives pour votre client.Pour cela,évitez d'inclure des choses qui va ronger votre budget et qui ne générera pas de valeur ajoutée sauf vraiment si votre client vous l'exige.
Infos
Recommandation #2 : Une analyse fonctionnelle et organique claire tu rédigeras
Il est impensable de concevoir un système automatisé sans avoir au préalable établi une analyse fonctionnelle ou organique dudit système et ceci même pour les systèmes les plus basiques.Certains se donnent pas la peine d'établir ces documents, mais c'est pas une bonne méthode.
Si vous en tant que concepteur du projet vous comprenez au détail près l'intégralité de votre projet,pensez donc aux personnes extérieures qui auront à travailler sur votre projet dans  le futur.Vous leur faciliterez grandement la tâche en concevant une analyse fonctionnelle et organique claires.Cela vous permettra aussi de disposer d'une documentation claire lorsque vous aurez à intervenir sur le projet ultérieurement.
Recommandation #3 : Ton programme tu structureras
Il est important de bien structurer votre programme.Un travail en amont sur votre analyse fonctionnelle pourra vous aider.Ainsi,établir un programme structuré vous permettra de gagner du temps en réutilisant les briques déjà conçues dans d'autres parties de votre programme.Aussi,cela vous permettra de vous retrouvez assez facilement dans votre programme lors des opérations de maintenance.Cela peut prendre du temps à concevoir une bonne structure de programme mais cela vaut largement le coup comparé au gain de productivité que vous allez acquérir par la suite.
Recommandation #4 : Tes programmes tu commenteras
Cela peut sembler banale dit comme ça,mais il est très important de commenter vos programmes.Commenter chaque bloc fonctionnel clé de votre programme vous permettra d'économiser plusieurs heures de recherches lorsque vous aurez à intervenir ultérieurement sur le même projet.Aussi il est très important de donner des noms significatifs à vos variables.Vous devez donc trouver la bonne méthode vous permettant de nommer vos capteurs et actionneurs et ainsi éviter un programme déjà superflu de visu.
Recommandation #5 : La liste d' E/S de ton programme tu dresseras
Il est important d'établir la liste  vos entrées et sorties.Cela vous permettra ainsi de mieux dimensionner votre système et de pouvoir choisir ainsi les composants les plus adéquats.
Recommandation #6 : Des archives et sauvegardes intégrales de tes programmes tu feras
Il est important de sauvegarder vos programmes.Ainsi,vous éviterez de perdre un programme sur lequel vous avez travaillé plus d'un an pour rien.
Recommandation #7 : Des standards de programmation tu établiras
Il peut être bénéfique si êtes vous amené à travailler sur plusieurs projets similaires niveau architecture technique d'établir des standards.Cela vous permettra de gagner en temps et en productivité.
Pour ceux qui nous envoient des messages concernant la formation TIA Portal Wincc,celle-ci ne sera disponible qu'à partir du 24 Janvier 2017.Nous vous avertirons le moment venu.
Vous pouvez cependant consulter le programme en attendant via ce lien : Programme de la formation TIA Portal Wincc
automatisme formation automatisme automate programmable
