20 choses qu'un automaticien débutant doit absolument connaitre
Un membre du club automatisme "Produmeca" a posé la question suivante sur le chat accessible en cliquant ici : Puis avoir une documentation pour apprendre l'automatisme à partir de zéro? Pour répondre à cette question,nous avons dresser une liste de 20 concepts clés que l'automaticien débutant doit connaitre.
Chat automation sense
Cette synthèse est destinée aux automaticiens débutants ou techniciens issus d'un autre domaine autre que l'automatisme industriel.
Le technicien ou ingénieur en automatisme doit donc avec de bonnes bases sur:
1) Comment utiliser un multimètre.
2) Connaissance de base des capteurs couramment utilisés dans l'industrie par exemple capteur  de température (PT100),capteur de pH,transmetteurs,capteurs de proximité etc..
    3) Comment câbler un capteur sur un automate
    4) Comment choisir un automate ou dimensionner une alimentation électrique
    5) C'est quoi la différence entre:
        moteur synchrone et moteur asynchrone
        electrovannes, vannes et distributeurs pneumatiques
    6) Différences entre démarrage direct,démarrage étoile-triangle etc...
    7) Quelles sont les différences, les avantages et les inconvénients des signaux
         0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V
    8) Quelles sont les différences entre un contact sec,NPN, PNP, etc...
    9) Quelles sont les différences entre:
        Contact normalement ouvert
        Contact normalement fermé
    10) Quelles sont les différences entre  vanne 2/2, 3/2 et 5/2  etc...
    11) Comment mettre en œuvre un système de contrôle PID
    12) Comment câbler un relais ou un contacteur
    13) Connaissances de base en électricité et SCADA
    14) Comment lire et comprendre les fiches techniques et manuels d'appareils.
           En faisant cela, eh bien, vous serez en mesure de savoir comment utiliser presque tous les appareils
           simplement en connaissant le numéro de modèle et d'avoir une connexion Internet.
    15) Avoir des notions en anglais technique
    16) Savoir c'est quoi la différence entre IHM et système Scada
    17) Savoir c'est quoi la différence entre SNCC et système Scada
    18) Connaitre les principaux bus de terrain
    19) Avoir des notions sur les variateurs de vitesse
    20) Avoir de la patience et continuer à apprendre
  • 2 votes. Moyenne 4 sur 5.
  • ader
    • 1. ader Le 25/03/2016
    bonjour , je suis ADER , électricien qui très intéresser par la programmation des automates , pour réaliser des petits automatismes .
    alléger les armoires des machines
    Bonjour Ayoub tu es le bienvenue,tu peux dorénavant te présenter sur le forum.Ou poser ta question
  • ayoub
    je veux etre un membre de ce club
  • ash2F
    • 4. ash2F Le 08/02/2016
    great !!
  • Lachguer sliman
    • 5. Lachguer sliman Le 28/01/2016
    Je veut etre membre du club
