Qu'est ce que la maintenance prédictive ?
Aujourd'hui,nous allons faire un petit zoom sur la maintenance prédictive.En effet,ce nouveau mode de maintenance a le vent en poupe de nos jours notamment grâce au big data et au machine learning (apprentissage automatique).Dans cet article,nous allons voir c'est quoi la maintenance prédictive et en quoi diffère t-elle des autres méthodes de maintenance.
Industrie automatisation
Une méthode de maintenance proactive
La maintenance prédictive est une méthode proactive de maintenance,cela signifie que l'on peut anticiper et déceler la panne avant que celle-ci ne se produise.Contrairement à la méthode de maintenance préventive qui est basée sur un planning et qui consiste à effectuer des vérifications de routine (vérification qualité huile,niveau d'usure d'une pièce etc..),la maintenance prédictive permet d'anticiper la panne d'une machine grâce à la surveillance continue et automatique de celle-ci.
Pour faire simple, la maintenance prédictive repose sur une observation continue (en grande partie grâce aux données recueillies par des capteurs) et en analysant (en utilisant des outils de statistique et de probabilité mathématiques) de telles données pour déterminer la condition de santé et la nécessité probable d'une intervention de maintenance pour un composant particulier ou système.
Par exemple: si un équipement a des températures en hausse continue,le système de maintenance prédictive sera capable de détecter l'anomalie afin d'anticiper la panne.La maintenance prédictive est basée sur la prévision qui permet de détecter par exemple à quel moment doit t-on remplacer la pièce d'une machine.La maintenance prédictive permet ainsi d'éliminer les procédures inutiles que l'on peut retrouver dans la maintenance préventive.
Quelle est la particularité de la maintenance prédictive ?
La popularité soudaine de la maintenance prédictive est due aux avancées spectaculaires dans les domaines de l'intelligence artificielle.Aujourd'hui,on n'est capable avec l'aide de capteurs de surveiller les différents composants d'une machine et grâce à une application informatique d'interpréter les données collectées et de prendre des décisions de manière automatique.On a par exemple des capteurs pour mesurer :
- La température de l'équipement par imagerie infrarouge
- La viscosité du lubrifiant
- Les états de pression pour le flux de fluide et d'air
- La fréquence de vibration pour détecter la fragilité structurelle, le désalignement, les problèmes de roulement etc...
Tous ces capteurs peuvent remplacer l'homme qui donc plus besoin d'effectuer des inspections,l'intelligence intégrée au capteur se charge de tout.
Pour conclure,on peut dire que même si l'utilisation de la maintenance prédictive est a ses débuts,celle-ci marquera sans doute le futur de la maintenance industrielle.A l'heure ou les usines deviennent de plus en plus intelligentes,la maintenance prédictive jouera un rôle capital.
  • 2 votes. Moyenne 5 sur 5.
